Com a ferramenta Cortar geometria, é possível selecionar e escolher qual geometria será cortada e qual não será cortada, independentemente de quando a geometria foi criada.
Quando você cria um vazio, ele afeta somente a geometria existente. Neste caso, você pode usar a ferramenta Cortar geometria para fazer com que o vazio corte os sólidos que são criados após o vazio.
Normalmente, você corta a geometria com vazios. No entanto, é possível cortar alguns modelos com sólidos. Estes modelos incluem massas conceituais e instâncias do modelo da família. Consulte Cortando a geometria com sólidos.
Não é possível cortar famílias do sistema, de detalhe e de perfis com sólidos.
Para cortar a geometria com vazios
painel Geometria
menu suspenso Cortar
Observe que o cursor muda de forma.
O Revit corta a geometria selecionada.
É possível recortar objetos em um projeto quando uma família com vazios não anexados for carregada.
Os objetos que podem ser cortados incluem: paredes, pisos, telhados, forros e esqueleto estrutural, pilares estruturais, fundações estruturais, gabinetes, mobiliário, equipamento especial e modelos genéricos.
Por exemplo, ao inserir uma pia em um projeto, o vazio definido como parte da família da pia pode cortar um tampo de balcão. Ao colocar uma luz embutida de luminária em um projeto, o vazio definido como parte da família da luminária pode cortar a superfície de montagem.
Para cortar objetos em um projeto utilizando vazios na família
painel Propriedades
Categoria e parâmetros da família.
painel Geometria
