Você pode criar vistas e folhas de montagem para um tipo de montagem. Estes desenhos sempre estarão associados com uma determinada instância do tipo, e somente uma instância do tipo pode ter vistas de montagem.
Se essa instância da montagem é excluída do projeto (ou desmontadas), todas as vistas de montagem associados também são excluídas. Se necessário, é possível alterar a instância das vistas que estão associadas usando a ferramenta
Obter vistas.
Além de anotações, as vistas de detalhe de montagem contém somente os elementos que compõem a instância da montagem. É possível adicionar anotações em uma vista de montagem, rotacionar e editar a própria montagem ao adicionar ou remover elementos.
Especifique a uma determinada vista que deseja e outros parâmetros na caixa de diálogo Criar vistas de montagem que pode ser acessado em uma das seguintes formas:
Na caixa de diálogo Criar vistas de montagem, selecione os tipos de vistas que deseja, selecione a escala desejada e (se Folha estiver selecionada) especifique as informações do bloco de margens e carimbo. Quando você clica em OK, as vistas são adicionadas à categoria Montagens no Navegador de projeto sob o nome do tipo de montagem. As configurações especificadas na caixa de diálogo Criar vistas de montagem serão as configurações padrão na próxima vez que você abrir esta caixa de diálogo para este projeto.
Nota: As seis diferentes elevações disponíveis na caixa de diálogo Criar vistas de montagem (Superior, Inferior, Esquerda, Direita, Traseira) representam as vistas em cada lado da caixa conceitual que circunda a montagem. Cada par de lados opostos da caixa é paralelo a um dos 3 planos de orientação da origem da montagem, o qual você pode editar para alterar a orientação da montagem em relação à orientação do projeto. Consulte
Trabalhar com uma montagem.
As vistas de montagem sempre permanecem associadas com a instância da montagem para as quais foram criadas. Se uma edição para uma instância da montagem faz com que a instância altere a partir de uma montagem para outro tipo, quaisquer vistas de montagem que pertencem a instância editada serão listadas sob o nó do navegador de projeto para o novo tipo de montagem. Se o tipo que foi alterado já possuir vistas de montagem, uma mensagem de erro informa que um conjunto de vistas será excluído.
Se você cria vistas de corte adicionais em uma vista de montagem, elas herdam a relação da vista de montagem para a instância da montagem.
Para inserir uma vista de montagem em uma folha
- No Navegador de projeto, em Montagens, expanda o nó para o tipo montagem, então clique duas vezes no nome da folha.
- Arraste a vista de detalhe a partir do Navegador de projeto para abrir a vista de folha, então solte o botão do mouse para exibir um contorno da vista de detalhe.
- Mova o cursor para posicionar o contorno como desejado e, a seguir, clique para inserir a vista na folha. Para alterar a orientação da montagem na vista, é preciso abrir a vista de montagem, selecionar a região de recorte, e usar a ferramenta Rotacionar no painel Modificar.
Nota: Também é possível inserir vistas de desenho e outros tipos de vistas de projeto em folhas de montagem.
Após ter sido colocadas vistas em uma folha, é possível expandir o nó da folha do Navegador de projeto para ver a lista de vistas.
Se você deseja colocar a mesma vista em mais de uma folha para a mesma montagem, clique com o botão direito do mouse no nome da vista no Navegador de projeto e clique em Duplicar vista. Para obter mais informações, consulte Duplicar uma vista de detalhe. Observe que as vistas de montagem não podem ser colocadas em folhas normais (não de montagem).
