Para visualizar ou alterar propriedades de linha de limite para superfícies inclinadas, selecione uma linha de limite e consulte a paleta Propriedades.
Ao criar ou editar a linha de limite para os seguintes elementos, você pode definir a inclinação da superfície alterando as propriedades da linha na paleta Propriedades:
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível |
Indica o nível ao qual esta linha está associada. |
| Define a inclinação | Indica que a linha limitante selecionada é uma aresta de uma superfície inclinada. Esta propriedade estará ativa somente quando a opção Define altura constante estiver selecionada. |
| Define altura constante |
Especifica se a linha inteira está na mesma altura em relação ao seu nível associado. |
| Deslocamento da base |
Especifica a distância que esta linha está deslocada do seu nível associado. Para iniciar abaixo do nível, insira um número negativo. Esta propriedade estará ativa somente quando a opção Define altura constante estiver selecionada. |
| Gráfico | |
| Marca central visível | Se a linha limitante for um arco, especifique se a marca central para o arco está exibida. Você pode cotar para a marca central de um arco. |
| Cotas | |
| Inclinação | Especifica a inclinação transversal (inclinação) da superfície inclinada. Esta propriedade estará ativa somente quando a opção Define altura constante estiver selecionada. |
| Comprimento |
Indica o comprimento real desta linha. (Somente leitura) |
