Modifique as propriedades de tipo para alterar a construção, conexões de extremidade, suportes e mais para uma família de escadas.
Quando você cria uma escada, selecione um tipo de escada entre 3 famílias do sistema predefinidas: escada concretada no local, escada pré-moldada e escada montada. A tabela a seguir ilustra alguns dos diferentes tipos de escadas que você pode criar.
| Tipo de escada | Exemplo |
| Escada concretada no local: Lance de escada monolítico e Patamar monolítico (exemplos com pisos e sem pisos) |
| Escada pré-moldada: Conexão de entalhe |
| Escada montada: Escada de madeira (lance de escada não-monolítico e patamar não-monolítico) |
| Escada montada: Escada de aço (lance de escada não-monolítico e patamar não-monolítico) |
| Escada montada: Lance de escada de aço e Patamar monolítico (lance de escada não-monolítico e patamar não-monolítico) |
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Regras de cálculo | |
| Largura mínima do lance da escada | Define o valor inicial para a largura de um lance de escada comum. Este parâmetro não afeta a criação de um lance de escada desenhado. |
| Regras de cálculo de escada. | Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Calculadora de escada. Consulte Usar a calculadora de escada. |
| Construção | |
| Tipo de lance da escada | Define o tipo de todos os lances da escada no elemento de escada. |
| Tipo de patamar | Define o tipo de todos os patamares no elemento da escada. |
| Função | Indica se a escada é interna (valor padrão) ou externa. A função é utilizada na tabulação e para criar filtros para simplificar um modelo ao exportar. |
| Conexão da extremidade (Somente escada pré-moldada) | |
| Método de conexão | Define o estilo de união entre um lance de escada e um patamar.
| Extensão do entalhe | Especifica o comprimento horizontal do perfil do entalhe. ![]() |
| Espessura do entalhe | Especifica o comprimento vertical do perfil de entalhe da parte superior. ![]() |
| Distância da folga horizontal | Especifica a altura da folga horizontal entre o lance de escada e o patamar. ![]() |
| Distância da folga vertical | Especifica a largura da folga vertical entre o lance de escada e o patamar. ![]() |
| Suportes | |
| Suporte direito | Especifica se um Banzo (Fechado), Espessura (Abrir) ou Nenhum suporte direito for criado com a escada. Um banzo compreende os pisos e os espelhos dos degraus. Uma espessura exibe os pisos e os espelhos dos degraus. |
| Tipo de suporte direito | Define o tipo de suporte direito usado na escada. |
| Deslocamento lateral direito | Especifica um valor para o deslocamento do suporte direito da aresta do lance da escada na direção horizontal. |
| Suporte esquerdo | Especifica se um Banzo (Fechado), Espessura (Abrir) ou Nenhum suporte esquerdo for criado com a escada. Um banzo compreende os pisos e os espelhos dos degraus. Uma espessura exibe os pisos e os espelhos dos degraus. |
| Tipo de suporte esquerdo | Define o tipo de suporte esquerdo usado na escada. |
| Deslocamento lateral esquerdo | Especifica um valor para o deslocamento do suporte esquerdo da aresta do lance da escada na direção horizontal. |
| Suporte do meio | Indica se suportes intermediários são utilizados na escada. |
| Tipo de suporte do meio | Define o tipo de suporte intermediário usado na escada. |
| Número do suporte do meio | Define o número de suportes intermediários usados na escada. |
| Gráfico | |
| Tipo de marca de corte | Especifica o tipo de marca de corte exibido na escada. Consulte Modificar a marca de corte para escadas. |
| Degraus | |
| Profundidade mínima do degrau | Define a largura mínima do piso ao longo do caminho central para todos os lances de escada comuns (degrau em leque, espiral e reta). Este parâmetro não afeta a criação de um lance de escada desenhado. |
| Espelhos | |
| Altura máxima do espelho de degrau | Especifica a altura máxima de cada do espelho de degrau no elemento da escada. |
| Dados da identidade | |
| Nota-chave | Adiciona ou edita uma nota-chave do elemento. Clique no valor e, a seguir, clique no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | O tipo de modelo para o elemento, se aplicável. |
| Fabricante | O fabricante dos materiais do elemento, se aplicável. |
| Comentários do tipo | Comentários específicos sobre o tipo de elemento. |
| URL | Um link para uma página da web do fabricante ou outro link apropriado. |
| Descrição | A descrição para o tipo de elemento. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
| Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Um valor para designar um determinado tipo. Este valor precisa ser único para cada tipo no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Custo | O custo do material. |
