Sobre como efetuar o croqui de elementos
Você pode desenhar linhas de croqui ou utilizar a opção Selecionar (Paredes, Linhas, Arestas) ao desenhar.
Desenhar permite criar o elemento ao clicar e mover o cursor. As opções de Selecionar, permitem selecionar paredes, linhas ou arestas existentes. Ao efetuar o croqui é possível usar cotas interativas.
Ao adicionar elementos cujo tamanho e formato não podem ser automaticamente determinados, como um telhado, extrusão ou abertura, o modo de croqui é utilizado. No modo de croqui, somente as ferramentas disponíveis para aquela croqui estão disponíveis para serem utilizadas. As ferramentas variam dependendo do tipo de elemento que você estiver desenhando. Há também elementos (como paredes) que são desenhados mas que não requerem o uso do modo de croqui.
Opções comuns para croquis
Use esta opção para
Opções de desenho (por exemplo, (Linha) ou (retângulo))
para desenhar croquis.
Opções de seleção (por exemplo, (Selecionar linhas))
para selecionar paredes, linhas ou arestas existentes. Quando se usa Escolher linhas, há uma opção Bloquear (para alguns elementos) na Barra de opções que bloqueia a linha selecionada para a aresta.
Dica: Pode-se usar Tab para alternar para as cadeias disponíveis.
Selecionar faces
adiciona paredes ao selecionar a face de um elemento de massa ou componente genérico. Esta opção somente está disponível quando você está desenhando paredes ou paredes cortina.
Cadeia
conecta (encadeia) segmentos de linha ao fazer o croqui de modo que o último ponto na linha anterior seja o primeiro ponto na próxima linha.
Não é possível conectar ciclos fechados (círculos, polígonos) ou concordâncias.
Deslocamento
desloca a colocação de uma linha de croqui pelo valor especificado.
Ao usar o deslocamento com a opção Escolher linhas, o elemento ou linha do croqui é deslocado de uma linha específica para um elemento (por exemplo, a linha de localização em uma parede). O novo elemento tem o mesmo formato e comprimento da linha selecionada.
Se você utiliza o deslocamento ao desenhar um croqui, o elemento ou o croqui é deslocado da posição do cursor. Você pode criar um elemento de qualquer comprimento ou forma ao desenhar um croqui com um deslocamento.
Você também pode especificar a linha de localização do deslocamento para as paredes ao selecionar um opção no menu suspenso Linha de localização.
Nota: Ao desenhar com a opção de cadeia ativada, as linhas recém-criadas também são conectadas. Portanto, é possível criar um formato similar a um formato existente ao tracejá-lo com um deslocamento.
Raio
predefine o valor para o raio. Esta opção está disponível para paredes ou linhas ao se desenhar retângulos, círculos, arcos ou polígonos.
Use o raio para:
  • especificar um raio fixo para um círculo, no qual está contido um polígono (ou em torno do qual está circunscrito), um arco de centro e ponto final ou um arco tangente. O raio predefinido coloca restrições no elemento ou croqui para que menos cliques sejam necessários para completá-lo. Com o raio predefinido, é possível criar um círculo com um clique ou uma concordância com dois cliques.
  • Especifique um arredondamento de cantos (o raio da concordância( ao unir linhas (com ou sem a opção de cadeia), quando desenha um retângulo, ou quando efetua a concordância utilizando a opção de croqui Arco em concordância.
Usar restrições ao efetuar o croqui
É possível usar restrições ao efetuar o croqui ao pressionar Shift ao desenhar. As restrições de Shift funcionam como segue:
  • Restringe linhas retas e raios de polígonos para linhas horizontais e verticais.
  • Limita as cordas de arcos de três pontos, o raio de arcos do centro e ponto final, e o eixo de elipses para múltiplos de 45 graus.
  • Limita arcos de dois e três pontos para 90, 180 ou 270 graus.
