Crie um estudo, importando um modelo para o seu projeto.
- Clique em
. É apresentado o diálogo Assistente de importação-Seleção do modelo.
- Clique em
Procurar.
- Na caixa de diálogo Abrir, navegue para a pasta
Tutorial
(normalmente,
C:\Utilizadores\Público\Documentos públicos\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorials
) e, em seguida, selecione
Todos os Modelos
na lista pendente Ficheiros do tipo.
Dica: Para importar ficheiros criados em versões anteriores do Autodesk Simulation Moldflow Adviser, selecione Ficheiros MPA de legadocom a extensão de ficheiro apropriada (*.adv, *.mpa ou *.mda).
- Clique no ficheiro cellphone.stl, clique em Abrir e, em seguida, clique em Seguinte. É apresentado o diálogo Assistente de importação-Unidades.
- Deixe a unidade predefinida na lista pendente Selecione as propriedades apropriadas, e clique em Seguinte. É apresentado o diálogo Assistente de importação-Opções avançadas.
- Selecione a opção Limpeza automática para verificar se o modelo CAD tem defeitos e tente reparar eventuais problemas automaticamente.
- Selecione a opção Verificar conformidade. A geometria da peça é investigada e a tecnologia de análise mais apropriada é automaticamente recomendada. Existem duas tecnologias diferentes que pode utilizar para representar e analisar o seu modelo.
- A tecnologia de análise Dual Domain
- Esta é a mais apropriada para analisar modelos de paredes finas e em forma de concha.
- Tecnologia de análise 3D
- Esta é utilizada para peças com secções espessas, porque as geometrias de peças complexas são melhor representadas por este método.
- Clique em Seguinte. O Assistente de Importação-Processar primeiro mostra o estado dos testes
Limpeza automática
e
selecionados. Quando estes testes terminam, o painel Orientação mostra informação sobre o modelo.
O painel Tipo de análise mostra a tecnologia de análise recomendada com base na verificação da conformidade do modelo.
Neste exemplo não existiam erros no modelo CAD.
- Aceite a seleção predefinida de tipo de análise
Padrão-Dual Domain
e clique em Concluir.
O modelo aparece no painel Modelo.
- Clique em
Guardar estudo na barra de ferramentas de acesso rápido.
É possível alterar o tipo de análise mesmo depois de definido, mas não pode alterar de Dual Domain para 3D se:
Se necessitar da tecnologia de análise 3D e existirem defeitos no seu modelo, repare o modelo no programa CAD original. Pode também utilizar uma ferramenta de reparação de superfície alternativa. Pode depois voltar a importar o modelo reparado para o seu projeto.
