A Biblioteca de materiais da Autodesk é uma biblioteca partilhada entre os produtos Autodesk instalada no modo silencioso no seu computador. Estes componentes podem já estar instalados se uma dessas aplicações já estiver instalada no computador. Se desinstalar ou remover uma biblioteca, esta deixará de estar disponível para qualquer um dos produtos.
A localização de instalação predefinida das Bibliotecas de materiais da Autodesk é uma pasta de ficheiros comuns e não pode ser alterada. Se desinstalar ou eliminar uma Biblioteca de materiais da Autodesk, tem de efetuar o seguinte procedimento para reinstalar e readquirir a funcionalidade de estilo visual e da cor:
A partir do suporte de dados do instalador, navegue para e execute: \Support\ADSKMaterials\2012\CM\ProteinMaterials.msi
Se desinstalar ou eliminar a Biblioteca de imagens de resolução base da biblioteca de materiais da Autodesk, tem de efetuar o seguinte procedimento para reinstalar:
A partir do suporte de dados do instalador, navegue para e execute: \Support\ADSKMaterials\2012\ILB\BaseImageLibrary.msi
