A taxa de corte é demasiado alta
Acerca deste resultado
A taxa de corte é a velocidade de alteração da deformação de corte ao longo do tempo. A deformação de corte é a razão da deformação do polímero devido a uma força de corte.
A taxa de corte deve ser inferior ao valor máximo crítico desse material, o qual pode ser obtido na base de dados de materiais.
Se a peça tiver um resultado Previsão da qualidade amarelo ou vermelho, descubra porquê. Se for devido a uma alta taxa de corte, tente fazer algumas das alterações recomendado em baixo.
Se a peça estiver maioritariamente verde com algumas pequenas áreas amarelas, pode ser aceitável, mas deverá analisar cuidadosamente outros resultados para determinar exactamente como e onde é possível implementar melhorias.
Problemas causados por uma alta taxa de corte
Uma taxa de corte alta pode levar a que o material se degrade, se torne frágil e tenha um acabamento de superfície pobre.
O que fazer
Para reduzir a taxa de corte numa área, pode diminuir a viscosidade do material, facilitar o fluxo do polímero na cavidade e ter em consideração algumas das seguintes recomendações:
  • Tornar a peça mais espessa no fim do fluxo ou em secções finas.
  • Aumentar o tempo de injeção, o que irá aumentar o aquecimento por corte, que, por sua vez, diminuirá a viscosidade.
  • Aumentar a temperatura do fundido para reduzir a viscosidade.
  • Selecionar um material menos viscoso (maior índice de fluidez) para permitir um fluxo de material mais rápido.
  • Aumentar o tamanho do ataque, o que aumenta o caudal para uma determinada pressão de injeção.
