Diálogo Opções-separador Fundo e cores
O separador Fundo e cores do diálogo Opções é utilizado para configurar a cor de fundo ou o aspeto do ecrã de modelo e do painel de sistema.
Pode ser definida uma cor sólida ou uma gradação para o painel do ecrã de modelo, e o painel de sistema pode ter um logótipo predefinido do, Autodesk Simulation Moldflow Adviser ou uma imagem decorativa à escolha.
Elementos da caixa de diálogo
Fundo do sistema/MDI
Muda a aparência do fundo de ecrã da interface de documentação múltipla (MDI). Esta é a área atrás de quaisquer janelas de modelação.
Predefinição do sistema
Apresenta um fundo de ecrã cinzento-claro.
Logótipo
Apresenta o logótipo Autodesk® como fundo de ecrã.
Imagem
Apresenta uma imagem como fundo de ecrã.
Clique no botão Selecionar imagem... para escolher uma imagem.
Fundo do modelo/vista
Muda a aparência do fundo do ecrã para o modelo/vista.
Sólido
Define a cor de fundo da janela de visualização modelo de acordo com a cor selecionada à direita.
Selecionar...
Selecione uma cor diferent para a cor de fundo sólida.
Cores básicas
Mostra as cores básicas disponíveis. Clique na cor básica mais próxima e depois utilize a matriz de cores para definir uma personalização.
Cores personalizadas
Mostra quaisquer cores personalizadas que já tenha definido.
Para alterar uma cor personalizada, selecione-a e depois clique em Definir cores personalizadas. Quando concluir as suas alterações, clique em Adicionar às cores personalizadas.
Para definir uma nova cor personalizada, clique numa caixa de cor personalizada vazia e depois clique em Definir cores personalizadas. Defina a nova cor e depois clique em Adicionar às cores personalizadas.
Definir cor personalizada
Permite-lhe definir uma cor personalizada da matriz de cores.
Para definir uma cor personalizada, clique a cor na matriz de cores e depois clique em Adicionar às cores personalizadas.
Dica: Também pode introduzir valores para tom, saturação e luminosidade ou, vermelho, verde e azul e depois clicar em Adicionar às cores personalizadas.
Componentes Tom, Saturação e Iluminação
Ajuste o brilho, luminosidade, claridade gerais de uma cor alterando os valores de tom, saturação e iluminação.
Existem três formas para poder ajustar o tom, a saturação e a iluminação:
  • Clique na seta no controlo de deslize de cor e e arraste-a para cima e para baixo.
  • Clique no interior da matriz de cores e mova o cursor até a cor pretendida aparecer na caixa de pré-visualização Color Sólida.
  • Introduza um valor na caixa de texto Tom, Sat. ou Ilum.. Os valores aceites variam de 0 a 240.
Componentes Vermelho, Verde e Azul (RGB)
Ajuste o equilíbrio de cores geral especificando os valores dos componentes vermelho, verde e azul.
Existem três formas para poder ajustar o equilíbrio de cores vermelho, verde e azul:
  • Introduza um valor na caixa de texto Vermelho, Verde ou Azul. Os valores aceites variam de 0 a 240.
Cor Sólida
Apresenta uma pré-visualização da cor definida.
Gradiente
Defina a cor de fundo do modelo que aparece na janela de acordo com o gradiente de cor especificado na área Cores de canto.
Superior [Esquerda-Direita] / Inferior [Esquerda-Direita]
Selecione uma cor de canto de gradiente diferente utilizando o diálogo Cor.
Apresentar
Configure a seleção das cores do ecrã usado na janela do modelo.
Cor de seleção ativa
Altere a cor de seleção ativa ou a cor que aparece no modelo para indicar a(s) entidade(s) selecionada(s).
Clique em Selecionar para abrir o diálogo Cor e escolha uma cor de seleção ativa.
Cor de seleção não ativa
Altere a cor que será utilizada para identificar entidades não selecionadas num modelo.
Existem duas caixas de seleção neste diálogo. Quando uma das caixas possui foco de teclado (ativo), as seleções dessa caixa serão mostradas na cor de seleção ativa. As outras caixas serão mostradas com a cor de seleção inativa.
Clique em Selecionar para abrir o diálogo Cor e escolha uma cor de seleção inativa.
Cor de realce
Altere a cor que será utilizada para identificar entidades realçadas num modelo.
Quando está a editar as propriedades de vários itens, o item atual é realçado. Altere a cor de realce se o item realçado se mistura com o fundo do painel de ecrã modelo.
Clique em Selecionar para abrir o diálogo Cor e escolha uma cor de realce.
