Caixa de diálogo Propriedades de ataque
Especifica o tipo predefinido, forma, tamanho e orientação de todos os novos ataques.
Para aceder a esta caixa de diálogo, clique em (separador Geometria > painel Propriedades > Predefinições > Propriedades do ataque).
As propriedades de ataques existentes não serão alteradas. Pode alterar essas predefinições quando criar ou editar um ataque.
Nota: Alguns atributos só podem ser alterados como predefinição; não estão disponíveis para propriedades de ataque específicas.
Elementos da caixa de diálogo
Nota: Alguns dos itens listados em baixo podem não estar disponíveis na caixa de diálogo atual. Tal depende do tipo de ataque selecionado.
Dica: Para alterar as propriedades de ataque, clique com o botão direito no ataque em questão e selecione Propriedades.
Tipo de ataque
Escolha um ataque quente ou frio.
Nota: Embora seja possível utilizar ataques quentes e frios com um sistema de alimentação quente, não é possível utilizar ataques quentes com um sistema de alimentação frio.
Forma do ataque
Escolha a forma do ataque.
Nota: Ao selecionar cada forma do ataque, será apresentada uma descrição na secção abaixo.
Diâmetro inicial (1)
Especifique o diâmetro da secção transversal do ataque na interseção com o plano de partição.
Diâmetro final (2)
Especifique o diâmetro da secção transversal do ataque onde ele intercepta com a peça.
Raio da linha central (R)
Especifique o raio do arco que passa pelos centros tanto da secção cruzada inicial como da secção cruzada final.
Diâmetro(1)
Especifique o diâmetro da secção transversal do ataque circular ou semi-circular.
Largura (1)
Especifique a largura da secção transversal do ataque retangular.
Espessura (2)
Especifique a espessura da secção transversal do ataque retangular.
largura (3)
O valor especificado nesta caixa é utilizado para definir uma segunda largura para o ataque. Esta dimensão do ataque é indicada pelo número 3, na descrição do ataque acima.
Espessura (4)
O valor especificado nesta caixa é utilizado para definir uma segunda espessura para o ataque. Esta dimensão do ataque é indicada pelo número 4, na descrição do ataque acima.
Diâmetro externo (1)
especifique o diâmetro externo da secção transversal to ataque anelar.
Diâmetro interno (2)
Especifique o diâmetro interno da secção transversal do ataque anelar.
Temperatura
Selecionar para utilizar a temperatura do fundido ou uma temperatura definida pelo utilizador para o ataque anelar aquecido.
Orientação
Selecione o método pelo qual o tamanho e orientação do ataque são definidos.
Se for selecionado um ataque horizontal, é possível determinar o respetivo dimensionamento.
Nota: Esta opção poderá ser definida de forma independente para um ataque cónico quente ou frio.
Opções de ataque:
  • Vertical-Define o ataque perpendicular ao modelo, segundo o eixo Z.
  • Horizontal por ângulo-Permite utilizar um ângulo para calcular o comprimento do ataque.
  • Horizontal por comprimento-Permite utilizar uma distância para calcular o comprimento do ataque.
Tamanho horizontal
Especifique o comprimento que representa a distância entre a interface ataque/modelo e a interface ataque/plano de partição.
Este comprimento é utilizado no cálculo do comprimento do ataque.
Nota: Este valor poderá ser definido de forma independente para um ataque cónico quente ou frio.
Ângulo predefinido
Especifique o ângulo agudo predefinido entre o plano de partição e a linha central do ataque arco cónico.
Nota: Qualquer ângulo nos intervalos 90-180 graus e 270-360 graus será tratado como sendo de exactamente 90 graus, ou seja, perpendicular ao plano de partição.
Rodar ataque
Roda um ataque circular cónico frio em arco para qualquer ângulo entre 0 e 359 graus, em torno do seu eixo. O eixo é determinado pelos pontos inicial e final do ataque.
