A temperatura na frente do fluxo é demasiado alta
Acerca deste resultado
O resultado Previsão da qualidade indica que esta área da peça pode ter problemas de qualidade. Isto porque a temperatura na frente do fluxo no ponto que selecionou é demasiado alta para o material que escolheu. Também podem existir outros problemas.
Se a peça tiver um resultado Previsão da Qualidade amarelo ou vermelho, descubra porquê. Se for devido a uma alta temperatura, tente fazer algumas das alterações recomendado em baixo.
Se a peça estiver maioritariamente verde com algumas pequenas áreas amarelas, pode ser aceitável, mas deverá analisar cuidadosamente outros resultados para determinar exactamente onde os resultados estão errados e porquê.
Problemas causados por uma temperatura elevada
Nas áreas em que a temperatura na frente do fluxo for demasiado alta, podem ocorrer degradação do material e defeitos na superfície. Certifique-se de que a temperatura na frente do fluxo está sempre dentro do intervalo de temperaturas recomendado para o polímero que estiver a utilizar.
O que fazer
Estão disponíveis as seguintes opções para melhorar o resultado:
  • Aumentar o tempo de injeção para abrandar o fluxo do plástico para a cavidade, o que reduzirá o aquecimento por corte.
  • Aumentar a espessura da peça, o que também reduzirá o aquecimento por corte.
Implicações do ataque
Se a temperatura for demasiado alta, o redimensionamento de um ataque pode reduzir a alta temperatura causada pela tensão de corte no ataque. Aumentar o tempo de injeção só por si ou juntamente com um ataque maior pode ajudar, mas deve ter cuidado, porque a temperatura da peça pode diminuir.
Nota: Um sistema de alimentação pode ser controlado para ter um mínimo de viscosidade, sem degradar o material no cilindro.
