Ataques cortados manualmente
Os ataques podem ter muitas configurações diferentes mas podem ser classificados consoante o método de remoção em cortados manualmente e cortados automaticamente. Os ataques cortados manualmente necessitam da intervenção de um operador para separar as peças dos canais de alimentação durante uma operação secundária.
Os ataques manualmente cortados são utilizados pelas seguintes razões:
Os tipos de ataque manualmente cortado incluem:
Ataque direto ou tipo gito
Um ataque direto é utilizado com frequência para moldes de cavidade única, onde o gito alimenta o material diretas e rapidamente para uma cavidade, com o mínimo de queda de pressão, conforme apresentado no diagrama seguinte.
ataque direto (gito)
A desvantagem de utilizar este tipo de ataque é a marca do ataque que fica na superfície da peça depois do gito ser cortado. O congelamento é controlado pela espessura da peça e não determinado pela espessura do ataque. Normalmente, a contração da peça junto ao ataque tipo gito será baixa, e a contração no ataque tipo gito será alta. Isto resulta em alta tensão junto ao ataque.
Dimensões:
O diâmetro inicial do gito é controlado pelo bico da máquina. O diâmetro do orifício do gito aqui deve ser de cerca de 1 mm maior que o diâmetro do bico de saída. Gitos padrão podem ter afilamentos de 0,5 graus a 1,5 graus (1,0 graus a 3 graus ângulo incluído) com tamanho normal de cerca de 1,2 graus de ângulo de afilamento, (1/2 polegada por pé ângulo incluído). Portanto, o diâmetro do orifício do gito e o seu comprimento controlarão o diâmetro do gito onde este encontra a peça. Normalmente, o diâmetro do gito será muito acima do dobro da espessura da parede da peça, controlando o ciclo de tempo de moldação.
Um ângulo de afilamento mais pequeno (um mínimo de um grau) corre o risco de não libertar o gito durante a extração. Um maior ângulo de afilamento desperdiça material e aumenta o tempo de arrefecimento.
Afilamentos de gito não padrão serão mais caros para a máquina e terão poucas vantagens.
Ataque diafragma ou disco
Um ataque disco é muito utilizado para peças cilíndricas ou redondas que tenham um diâmetro interno aberto. Este ataque é utilizado quando a concentricidade é um requisito dimensional importante e a presença de uma linha de soldadura é desagradável. Estes ataques são normalmente difíceis e caros de cortar da peça.
Conforme ilustrado no diagrama seguinte, o ataque disco tem uma fina área de contacto nos limites interiores da peça, o que facilita a remoção do ataque. Como o disco é alimentado por um gito concêntrico ou por alimentação quente, é fácil de manter um fluxo uniforme para todas as peças do ataque.
ataque disco (diafragma)
Dimensões:
A espessura típica do ataque (H) é de 0,2 a 1,3 mm.
Ataque avançado ou padrão
Um ataque amplo encontra-se na linha de partição do molde, conforme apresentado no diagrama seguinte. O ataque transversal é retangular e pode ser afilado em largura e/ou espessura entre a peça e o canal de alimentação.
ataque avançado (padrão)
Dimensões:
A típica espessura do ataque(H) é de 25% a 75% da espessura da peça e a largura é normalmente de duas a dez vezes a espessura. A área do ataque deve ser curta, normalmente de 0,5 a 1,0 mm em comprimento. Peças maiores podem ter maiores áreas.
Ataque em leque
Um ataque em leque é um ataque amplo grande com espessura variável que permite um enchimento rápido de peças grandes ou secções do molde frágeis através de uma grande área de entrada. É utilizado para criar uma frente uniforme do fluxo em peças amplas, onde o empeno e a estabilidade dimensional são importantes.
Conforme ilustrado nos diagramas seguintes, o ataque em leque afila em largura e espessura, para garantir o seguinte:
  • A velocidade da frente do fluxo será constante em toda a largura.
  • Toda a largura é utilizada para o fluxo.
  • A pressão é a mesma em toda a largura.
ataque em leque
Dimensões:
Ataques em leque bem desenhados têm uma área estreita, normalmente de 2,0 mm ou menos. Esta área será muito fina, normalmente abaixo de 1 mm. A largura do ataque é normalmente de 25 mm até à largura da peça.
O corpo principal do corpo do ataque será fino no centro e espesso nos extremos, para promover o fluxo nas áreas extremas.
Ataque película ou rebarba
Um ataque película consiste num canal de alimentação direto e numa área de ataque em toda a largura de uma cavidade ou numa porção da cavidade, conforme apresentado no diagrama seguinte.
ataque película (rebarba)
Tem os mesmos objetivos que um ataque em leque, mas é mais difícil de conseguir. A área fina do ataque terá áreas que causarão hesitação e que serão muito sensíveis à espessura da área, diâmetro do canal de alimentação e caudal.
Dimensões:
O tamanho típico do ataque é pequeno, aproximadamente de 0,2 a 1,0 mm de espessura (H). A área (comprimento do ataque (L)) deve também ser mantido pequeno, normalmente abaixo de 1 mm.
Ataque sobreposto
Um ataque sobreposto é igual a um ataque avançado, mas uma porção do ataque sobrepõe-se à peça, conforme apresentado nos diagramas seguintes.
ataque sobreposto
Dimensões:
A típica espessura do ataque(H) é de 25% a 75% da espessura da peça e a largura é normalmente de 2 a 10 vezes a espessura. A área do ataque deve ser curta, normalmente de 0,5 a 1,0 mm em comprimento. Peças maiores podem ter maiores áreas.
Ataque anel
Com um ataque anel, o material flui livremente em volta da bucha antes de se mover para baixo como uma extrusão uniforme, tipo tubo, para encher o molde, conforme apresentado nos diagramas seguintes.
ataque anel
Nota: Na prática é difícil de conseguir porque o ataque depende da hesitação na área e ataque fino para conseguir um enchimento equilibrado. O enchimento uniforme é sensível à área de ataque, ao canal de alimentação em volta da peça e ao tempo de injeção.
Dimensões:
A espessura típica do ataque (H) é de 0,2 a 1,5 mm.
Ataque aranha
O ataque aranha, que é também chamado ataque quatro pontos ou ataque cruzado, é apresentado nos diagramas seguintes. Este ataque é utilizado para peças em formato de tubo, é de fácil remoção dos ataques e poupa materiais. As desvantagens são a possibilidade de linhas de soldadura e o facto de um redondo perfeito ser muito improvável.
ataque aranha
Dimensões
A secção de corte transversal do ataque pode ser retangular como num ataque avançado e terá dimensões nominais iguais, ou pode ter um corte circular transversal e ser configurado como um ataque afilado circular.
Ataque tabular
Um ataque tabular é normalmente empregado para peças que necessitem de baixas tensões de corte, tal como peças óticas. A alta tensão de corte gerada em volta do ataque é confinada ao tabulador auxiliar, que é cortado depois da moldação. Um ataque tabular, que é apresentado no diagrama seguinte, é muito utilizado para moldar materiais do tipo PC, acrílico, SAN, e ABS.
ataque tabular
Dimensões:
A largura mínima típica do tabulador (W) é 5 mm. A espessura mínima típica do tabulador (H) é 75% da profundidade da cavidade.
Nota: São dados intervalos de dimensões típicos para diferentes tipos de ataque. As dimensões reais do ataque variarão segundo o material selecionado, a geometria da peça e o número de ataques.
