Nota: Para poder criar os canais de alimentação, tem de definir o gito.
Clique em ( separador Geometria > painel Sistema de alimentação > Canal de alimentação ).
Na área Tipo, aparecem o tipo predefinido de canal de alimentação e as propriedades.
Se tiver de alterar o tipo de canal de alimentação ou propriedades:
Clique em Procurar.
Altere o tipo predefinido de canal de alimentação e/ou propriedades para os valores necessários.
Clique em Ok para aceitar os novos valores. O novo tipo de canal de alimentação e valores de propriedades serão utilizados para todas as novas secções do canal criado.
Se necessário, selecione a marca de verificação Apresentar grelha e/ou Ajustar à grelha.
Dica: Utilize o botão Predefinições botão para alterar as propriedades da grelha.
Existem duas formas de criar o canal de alimentação.
Definido por coordenadas
Nota: As coordenadas Z introduzidas clicando na grelha de modelação são substituídas quando são manualmente introduzidos valores.
Introduza as coordenadas X, Y e Z para o ponto inicial do canal de alimentação.
Se necessário, na secção Ponto Final selecione a caixa de verificação Posição Relativa.
Introduza as coordenadas X, Y e Z para o ponto final do canal de alimentação.
Definido clicando no painel do modelo
Nota: Se introduzir as coordenadas X, Y e Z e clicar na grelha de modelação com os valores ainda activos, as coordenadas X e Y são substituídas pelas coordenadas do ponto da grelha e a coordenada Z é alterada para o valor Z do plano de modelação, selecionado na lista pendente Localização.
Se necessário, selecione um plano de modelação alternativo na lista pendente Localização.
Dica: Clique em Editar para criar um diferente plano de modelação.
Clique no plano de modelação ou num canal de alimentação/ponto de interseção do gito para definir o ponto inicial do canal de alimentação.
Dica: Se optar por clicar num ponto de interseção, certifique-se de que Ajustar ao canal de alimentação está selecionado.
Nota: Dependendo de onde o ponto é definido, aparece um dos seguintes indicadores:
Linha vertical
Aparece quando clicar na grelha de modelação.
Ponto de interseção final
Aparece quando o seu ponto de início está alinhado com um ponto de interseção final.
Ponto de interseção central
Aparece quando o seu ponto inicial está alinhado com um ponto de interseção central.
Clique no plano de modelação ou num canal de alimentação/ataque ponto de interseção para definir o ponto final do canal de alimentação.
Nota: À medida que move a linha central elástica em volta do painel do modelo, poderão aparecer os seguintes indicadores:
Linha vertical
Aparece quando a linha central elástica é paralela ao eixo Y.
Linha Horizontal
Aparece quando a linha central elástica é paralela ao eixo X.
Aparece quando o ponto final está alinhado com um ponto final de interseção.
Ponto central de interseção
Aparece quando o ponto final está alinhado com um ponto central de interseção.
Ângulo de Rotação
Aparece quando a linha central elástica está a 45 graus do eixo X ou Y.
Localização do ataque
Aparece quando o ponto final está alinhado com o ponto de injeção.
Clique neste ponto, se desejar definir a secção do canal como um ataque.
Se necessário, clique em Aplicar para criar a secção do canal.
Secções adicionais do canal podem ser adicionadas das seguintes formas:
Para criar uma secção de canal de alimentação que continue a partir da secção anterior, certifique-se de que a caixa de verificação Ligar automaticamente ao próximo canal está marcada e clique na imagem para definir o ponto final da próxima secção (O ponto final da primeira secção torna-se automaticamente o ponto inicial da próxima secção).
Para criar uma secção de canal de alimentação de um mesmo ou diferente ponto inicial, certifique-se de que a caixa de verificação Ligar automaticamente ao próximo canal está desmarcada e repita os passos 4 e 5.
Para criar um secção de canal de alimentação começando no ponto inicial, ponto final ou ponto central de uma secção do canal, certifique-se de que a caixa de verificação Ajustar ao canal de alimentação está selecionada e clique na imagem quando o ponto de interseção (representado por uma tira amarela) é mostrado.
Para concluir a criação do canal de alimentação, clique em OK.
