O resultado Indicador de empeno, efeitos de orientação destaca as áreas da peça onde as deflexões fora do plano atribuíveis a estes efeitos de orientação se aproximam ou excedem a deflexão máxima nominal (DMN)l especificada.
Um dos três contribuintes para o empeno são as variações na magnitude da contração nas direções paralela e perpendicular na direção da orientação do material.
As cores que aparecem neste gráfico baseiam-se nos critérios de avaliação seguintes.
| Cor (Avaliação) | Explicação |
| Verde (Baixo) | As deflexões fora do plano são inferiores a 80 por cento do valor DMN especificado. A contribuição dos efeitos de orientação para o empeno é baixa. |
| Amarelo (Médio) | As deflexões fora do plano estão entre 80 por cento e 120 por cento do DMN especificado. A contribuição dos efeitos de orientação para o empeno é significativa. Deve considerar tomar medidas para reduzir a orientação nesta área. |
| Vermelho (Alto) | As deflexões fora do plano são superiores a 120 por cento do DMN especificado. Os efeitos na orientação são um contribuidor chave para o empeno e devem ser tomadas medidas corretivas. |
A orientação é causada pelos efeitos combinados de corte do material e solidificação. Conforme ilustrado no diagrama seguinte, este tipo de contração produz um empeno semelhante ao causado pela contração diferencial.
O diagrama seguinte (a) mostra o empeno que ocorre quando a contração paralela é superior à contração perpendicular. O diagrama seguinte (b) mostra o empeno que ocorre quando a contração perpendicular é superior à contração paralela, o que é designado por abobadamento.
Pode ser possível reduzir a orientação, alterando as condições de moldação, como a temperatura do molde, a temperatura do fundido e a velocidade de injeção. Esta é a solução menos dispendiosa, porque não requer a alteração da peça ou do molde.
Se decidir alterar as condições de moldação, deve repetir todas as análises Qualidade de arrefecimento, Enchimento, Enchimento+Compactação e Empeno.
Se a alteração das condições de moldação não reduzir suficientemente os efeitos na orientação, pode alterar o tipo de ataque ou a localização do ataque ou alterar a espessura da peça. Podem também ser experimentadas outras alterações no ataque, como a utilização de um ataque final, um ataque em leque ou múltiplos ataques. Assumindo que o molde ainda não foi cortado, estas soluções não irão alterar significativamente a geometria de peças simples. Alterar a localização de um ataque não alterará as especificações do desenho da peça e pode ser uma opção mais fácil para peças com uma geometria complexa e variações de espessura. Efectue as alterações necessárias e, em seguida, volte a analisar a peça. Isto pode ser um processo iterativo, até o nível da orientação ser aceitável.
Se decidir que as alterações na espessura da parede irão reduzir os efeitos na orientação para a peça, pode alterar a espessura da parede e voltar a analisar o modelo de peça modificado. Isto pode ser um processo iterativo até o nível de contração diferencial ser aceitável.
