Ligar o gito directamente à cavidade
Se não necessitar um sistema de alimentação, mas apenas um gito directamente ligado à sua cavidade, pode utilizar uma técnica de moldação simples.
  1. Abra um modelo, insira um ponto de injeção, e certifique-se de que está no modo Cavidade única .
  2. Clique em Definir plano de partição (separador Geometria > painel Molde > Definir plano de partição). É apresentada a caixa de diálogo Definir plano de partição.
  3. Clique no cone de injeção. Este moverá o plano de partição para que fique no ponto em que a injeção entra na cavidade.
  4. Aumente o valor Plano de profundidade Z cerca de 1 a 2 mm e clique em OK.
  5. Clique em Propriedades do gito (separador Geometria > painel Propriedades > Predefinições > Propriedades do gito) na lista pendente. É apresentada a caixa de diálogo Propriedades do Gito.
  6. Defina o gito e, em seguida, clique em Propriedades do ataque (separador Geometria > painel Propriedades > Predefinições > Propriedades do ataque) e certifique-se de que o Diâmetro inicial (1) do ataque é igual ao Diâmetro (1) do gito. Clique em OK.
  7. Selecione o plano Visualização frontal no ViewCube para orientar o modelo de forma a poder ver o ponto de injeção.
  8. Clique em Gito (separador Geometria > painel Sistema de alimentação > Gito). É apresentada a caixa de diálogo Criar gito.
  9. Clique em cima no cone de injeção para posicionar o gito e clique em OK.
    Nota: Para alinhar o gito com o ponto de injeção, pode ser necessário desmarcar a opção Ajustar à grelha.
  10. Clique em Visibilidade do objeto(separador Ver > painel Visibilidade > Visibilidade do objeto) e, em seguida, selecione Sistema de alimentação. Isto tornará mais fácil adicionar o ataque.
  11. Selecione o plano Visualização inferior no ViewCube para orientar o modelo, de modo a que o ponto de injeção e a parte inferior do gito fiquem ambos visíveis.
    Dica: Se necessário, clique em Janela de zoom Janela de zoom na Barra de navegação e arraste uma caixa sobre esta área para obter uma visualização mais clara.
  12. Clique em Ataque (separador Geometria > painel Sistema de alimentação > Ataque). É apresentada a caixa de diálogo Criar ataque.
  13. Selecione um ponto de injeção na lista pendente Selecione.
  14. Marque a caixa de verificação Definido por coordenada.
  15. Coloque o cursor no painel do modelo, e clique na parte inferior do gito para ligar o ponto de injeção ao gito. As coordenadas do gito aparecerão na caixa de diálogo Criar Ataque.
    Dica: Introduza também as coordenadas relativas ou absolutas.
  16. Clique em OK para guardar e fechar a caixa de diálogo.
