Para aceder a esta caixa de diálogo, clique em
Nota: As ferramentas de modelação disponíveis dependem do tipo de molde que tiver selecionado.
Isto pode ser feito utilizando quatro métodos diferentes.
Clique no ponto de injeção.
Clique nos botões Superior ou Inferior.
Introduza um valor na caixa de texto Profundidade Z do plano.
Arraste os marcadores do plano de partição no ecrã.
Elementos da caixa de diálogo
- Propriedades do plano
- Mostra o tipo de plano, nome e posição.
- Tipo
- Mostra o tipo de plano selecionado.
O Autodesk Simulation Moldflow Adviser permite a criação de um plano de partição e de um número ilimitado de planos de modelação.
- Nome
- Introduza um nome para o plano que está criar.
Nota: Se não introduzir um nome, o Autodesk Simulation Moldflow Adviser introduz um nome predefinido.
- Profundidade Z do plano
- Introduza a distância, ao longo do eixo-Z, a que o plano deve estar da origem.
- Superior
- Move o plano selecionado para a parte superior da cavidade.
A distância da origem é atualizada automaticamente na caixa de texto profundidade Z do plano.
- Inferior
- Move o plano selecionado para a parte inferior da cavidade.
- Visualização inferior
- Mostra o fundo do modelo.
- Definições de grelha
- Ativar/desativar opções de grelha.
Esta área da caixa de diálogo define se a grelha é mostrada quando cria ou move um canal/canal de arrefecimento, mesmo se o canal/canal de arrefecimento estiver limitado aos pontos da grelha, e permite-lhe definir as definições da grelha.
- Localização
- Definir ou editar um plano de modelação.
- Editar
- Modifica as propriedades do plano selecionado.
- Apresentar grelha
- Especifica se é visualizada ou não uma grelha quando são criados ou movidos canais de alimentação, canais de arrefecimento e planos de partição ou quando o molde é dimensionado.
Nota: Esta grelha é paralela ao plano X-Y.
- Ajustar à grelha
- Indica que o ponto mais próximo na grelha é automaticamente utilizado quando criar ou mover canais de alimentação, canais de arrefecimento ou plano de partição ou dimensionar o molde usando o rato. Isto ajuda a definir dimensões exatas.
Dica: Pode ativar ou desativar a opção Ajustar à grelha enquanto desenha uma nova secção cruzada.
- Predefinições
- Abre a caixa de diálogo Definir grelha e permite-lhe definir o tamanho da grelha, o estilo e a origem.
