A temperatura na frente do fluxo é demasiado baixa
Acerca deste resultado
O resultado Previsão da Qualidade indica que esta área da peça pode ter problemas de qualidade. Isto porque a temperatura na frente do fluxo no ponto que selecionou é demasiado baixa para o material que escolheu. Também podem existir outros problemas.
Se a peça tiver um resultado Previsão da qualidade amarelo ou vermelho, descubra porquê. Se for devido a baixa temperatura, tente fazer algumas das alterações recomendado em baixo.
Se a peça estiver maioritariamente verde com algumas pequenas áreas amarelas, pode ser aceitável, mas deverá analisar cuidadosamente outros resultados para determinar exactamente onde os resultados estão errados e porquê.
Problemas causados por uma temperatura baixa
Se a temperatura na frente do fluxo for demasiado baixa numa área fina da peça, pode ocorrer hesitação ou moldação incompleta.
Se for demasiado baixa numa área onde existirem linhas de soldadura, as linhas de soldadura podem ter um aspeto pior e a peça pode ser estruturalmente mais fraca.
O que fazer
Estão disponíveis as seguintes opções para melhorar o resultado:
  • Aumentar a temperatura do fundido ou do molde, mas tal pode causar a degradação do material e aumentar o tempo de ciclo. Mantenha a temperatura dentro dos limites recomendados do material.
  • Diminuir o tempo de injeção, mas tal pode causar um excesso de corte no ataque, se for restritivo. Demasiado corte causará degradação e defeitos na superfície.
  • Aumentar a espessura na área para permitir o fluxo, mas tal pode causar um problema funcional com o desenho.
  • Para hesitação em nervuras finas, diminuir ligeiramente o ângulo de inclinação, mas tal pode causar um problema funcional com o desenho. Além disso, reduzir a inclinação em nervuras pode tornar a ejeção da peça mais difícil.
  • Afastar o ataque da área de hesitação, mas tal pode causar hesitação ou outros problemas noutras partes da peça.
  • Selecionar um material com um maior índice de fluidez (menos viscosidade).
