Uma peça moldada frágil tem tendência para quebrar ou rachar.
A fragilidade resulta de um menor comprimento da cadeia molecular (portanto, menor peso molecular). Como resultado, a integridade física da peça é substancialmente inferior à especificação.
Degradação do material. Isto pode ser causado por excesso de velocidade de injeção, tempo de permanência ou temperatura do fundido. Um desenho do dosificador ou do sistema de alimentação impróprios pode também levar à degradação do material.
Fraqueza de linha de soldadura.
Cristalinidade não ótima.
Alta tensão residual.
Mistura de materiais incompatíveis.
Demasiada reciclado.
Condições de secagem impróprias. Uma secagem excessiva elimina voláteis no plástico, tornando-o mais sensível para processar, ou degrada o material reduzindo o seu peso molecular.
Proporcione condições de secagem adequadas antes da moldação. Os fornecedores do material podem indicar as condições ótimas de secagem para cada material específico.
Reduzir o material reciclado. Contacte os fornecedores do material para obter os níveis de reciclado recomendados que deve utilizar.
Utilize um material diferente.
Optimize o desenho do sistema de alimentação. Um gito, canal, ataque ou mesmo um desenho da peça restritivos, podem causar um aquecimento excessivo de corte, que agravará um material já em sobreaquecimento, causando a degradação do material.
Modifique o desenho do fuso. Contacte os fornecedores do material/máquina para obter um desenho correto do fuso, para evitar uma mistura de fundido imprópria ou um sobreaquecimento que leve à degradação do material.
Selecione uma máquina com uma menor capacidade de injeção. Minimizar o tempo de permanência reduz a degradação do material.
Reduza a tensão residual.
Fortaleça as linhas de soldadura. Aumente a temperatura do fundido dentro dos limites, sem sobreaquecer o material.
Resolver um problema pode muitas vezes causar outros problemas no processo de moldação por injeção. Cada opção, portanto, requer a consideração de todos os aspetos relevantes da especificação do desenho do molde.
