Esta caixa de diálogo é utilizada para ver e/ou editar os conjuntos de propriedades armazenados nas bases de dados de propriedades predefinidas. Para aceder esta caixa de diálogo, clique em .
Tal como o menu pendente Propriedades existente na parte superior da caixa de diálogo mostra, as bases de dados de propriedades predefinidas incluem os seguintes tipos de entrada:
Condições de processamento
- Esta categoria inclui as predefinições de processamento para tipos específicos de análise, as características da máquina de moldação por injeção predefinida e os diversos controladores do processo. Estas predefinições serão apresentadas nas páginas Assistente das definições do processo relevantes ou nas caixas de diálogo das opções avançadas sempre que criar um estudo novo.
Materiais
- As propriedades do material predefinido selecionadas automaticamente nas páginas Assistente das definições do processo relevantes ou nas caixas de diálogo das opções avançadas sempre que criar um estudo novo.
Parâmetros
- Os valores dos parâmetros do solucionador predefinido para os vários tipos de análises. Estas predefinições serão apresentadas nas caixas de diálogo das opções avançadas relevantes sempre que criar um estudo novo.
Geometria/Malha/BC
- Valores das propriedades predefinidas para as diversas propriedades que podem ser aplicadas às entidades de geometria ou malha no modelo.
Elementos da caixa de diálogo
- Propriedades
- Mostra o tipo de propriedade da base de dados.
O Tipo de propriedade foi especificado aquando da criação da nova base de dados.
- Destino
- Mostra o nome de destino da base de dados.
Ao criar ou editar uma base de dados está a criar ou editar uma base de dados de destino. Quando copia da base de dados do Autodesk para a sua própria base de dados personalizada, a base de dados de destino é a sua base de dados personalizada.
- tabela de entradas da base de dados pessoal
- Mostra as entradas na sua base de dados pessoal, em forma de tabela.
Dica: Faça duplo clique sobre um item para abrir o mesmo para edição.
- Exportar
- Permite-lhe exportar a lista de propriedades da tabela como ficheiro de texto(*.txt).
- Editar
- Permite-lhe editar a propriedade selecionada.
- Procura
- Permite-lhe procurar na base de dados de Materiais Autodesk Simulation Moldflow o material necessário.
- Colunas
- Permite-lhe controlar a forma como os dados são mostrados no diálogo.
O diálogo mostra os dados sob um formato tabular, conforme descrição abaixo.
- Cada linha representa uma única propriedade, por exemplo, um material termoplástico (se estiver a trabalhar com uma base de dados de material termoplástico), ou uma máquina de moldação (se estiver a trabalhar com uma base de dados de máquina de moldação).
- Cada coluna representa um tipo de dados associado à propriedade. Por exemplo, os dados que se seguem são alguns dos tipos de dados associados a materiais termoplásticos: nome de família, nome comercial, fabricante, temperatura de moldação, dados de calor específico.
