Caixa de diálogo Opções-separador Visualizador
O separador Visualizador da caixa de diálogo Opções é utilizado para especificar a proporção segundo a qual o ecrã de modelo é alterado, por incremento, quando rodar, alterar a escala ou vir um panorama do modelo. Pode também especificar opções de iluminação e Open GL.
Elementos da caixa de diálogo
Alterações incrementais
Especifique o incremento de mudança que ocorre sempre que rodar, escalar ou vir um panorama do modelo.
Ângulos de rotação (graus)
Introduza um valor entre 0 e 360 para especificar o incremento em graus de rotação do modelo.
Fator de escala (0-1)
Introduza um valor entre 0 e 1 para especificar o fator de incremento da escala do modelo.
Fator de panorâmica
Introduza um valor entre 0 e 1 para especificar o fator de incremento de visualização panorâmica.
Iluminação
Personalize o ângulo e a intensidade da luz sobre o modelo.
Iluminar sombreado
Utilize o controlo de deslize para definir o ângulo de luz incidente no modelo, que aumenta ou diminui o efeito 3D da iluminação, e para definir a intensidade da luz.
OpenGL
Especifica se os gráficos OpenGL são ou não visualizados no ecrã.
A visualização fora do ecrã utiliza a especificação de OpenGL de armazenamento dos dados numa memória tampão antes da respetiva cópia para o ecrã. Isto permite um aumento significativo do desempenho, em comparação com a visualização no ecrã, que requer otimização da placa gráfica.
Nota: Algumas placas gráficas não suportam a criação fora do ecrã.
Utilizar criação fora do ecrã
Desmarque esta caixa de seleção se ocorrerem problemas durante operações de captura de ecrãs, criação de relatórios ou animações e ao imprimir imagens de ecrã.
Nota: Os computadores Unix e algumas placas gráficas de PCs não suportam a visualização fora do ecrã.
Perspetiva
Especifique a perspetiva predefinida quando um novo estudo é criado.
Utilize o modo de perspetiva para novas janelas
Liga o modo de perspetiva cada vez que é criado um novo estudo.
É possível desmarcar o modo de perspetiva clicando em Perspetiva, barra de ferramentas Visualizador Perspetiva) na barra de ferramentas Visualizador.
Número de vistas a recordar
Especifique o número de vistas mais recentes acessíveis através das ferramentas Visualização anterior e Visualização seguinte na barra de ferramentas Visualizador.
Nota: O histórico de vistas regista as alterações de vistas feitas durante o estudo desde a última vez que foi aberto.
