Defina o tipo de canal, início e coordenadas do ponto final, e o método de ligação entre segmentos do canal de arrefecimento
Para aceder a este diálogo, clique em
Nota: As ferramentas Arrefecimento não estão disponíveis para o tipo de molde
Apenas Peça
O Tipo de canal de arrefecimento inicialmente definido como tipo de canal de arrefecimento predefinido. Pode aceitar o tipo predefinido, ou clique em
Procurar para abrir o diálogo Propriedades de canal de arrefecimento e altere o tipo de canal predefinido para todos os novos canais de arrefecimento.
Existem duas formas de utilizar este diálogo para criar canais de arrefecimento:
- Introduza as coordenadas X, Y e Z na secção Ponto inicial e Ponto final, e clique em Aplicar, ou
- Defina o plano de arrefecimento e clique no ecrã para definir o Ponto inicial do canal. Faça o mesmo para definir o Ponto final. As coordenadas X, Y e Z do Ponto inicial e do Ponto final serão atualizadas automaticamente.
As Definições de grelha permitem-lhe mostrar ou ocultar uma grelha de modelação, e adicionar e/ou definir um plano de arrefecimento. Se a grelha de modelação for mostrada, pode selecionar a opção Ajustar à grelha para o ajudar a localizar segmentos do canal de arrefecimento com precisão. Pode também aceder às propriedades predefinidas da grelha e alterá-las, se necessário.
Elementos da caixa de diálogo
- Tipo de canal
- Indique o tipo, forma e dimensão do canal de arrefecimento.
Clique em
para editar as propriedades do canal de arrefecimento.
- Editar...
- Editar o tipo de canal.
- Ponto inicial
- Especifique as coordenadas que serão usadas como ponto inicial para o canal de arrefecimento.
- Coordenadas de ponto inicial X, Y e Z.
- Insira as coordenadas nas caixas de texto X, Y e Z para especificar as coordenadas do ponto inicial da interseção do canal de arrefecimento.
- Ponto final.
- Especifique as coordenadas que serão usadas como ponto final do canal de arrefecimento.
- Posição relativa
- Especifica que as coordenadas do ponto final indicam a distância entre o ponto inicial e não um local específico.
- Coordenadas de ponto final X, Y e Z
- Insira as coordenadas nas caixas de texto X,Y e Z para especificar as coordenadas do ponto final da interseção do canal de arrefecimento.
- Ligar automaticamente ao próximo canal
- Cria um segmento de canal de arrefecimento que continua a partir do segmento de canal de arrefecimento anterior.
- Ajustar ao canal
- Iniciar o novo segmento a partir do ponto disponível mais próximo de um segmento de canal.
