Caixa de diálogo Definir grelha
Para aceder a esta caixa de diálogo, clique em Tamanho da grelha (separador Geometria > painel Propriedades > Predefinições > Tamanho da grelha).
A grelha de modelação aparece quando criar ou mover um plano de partição; plano de modelação, secção de canal ou secção de canal de arrefecimento.
Nota: As ferramentas de modelação disponíveis dependem do tipo de molde que tiver selecionado.
Elementos da caixa de diálogo
Apresentar grelha
Especifica se é visualizada ou não uma grelha quando são criados ou movidos canais de alimentação, canais de arrefecimento e planos de partição ou quando o molde é dimensionado.
Nota: Esta grelha é paralela ao plano X-Y.
Ajustar à grelha
Indica que o ponto mais próximo na grelha é automaticamente utilizado quando criar ou mover canais de alimentação, canais de arrefecimento ou plano de partição ou dimensionar o molde usando o rato. Isto ajuda a definir dimensões exatas.
Dica: Pode ativar ou desativar a opção Ajustar à grelha enquanto desenha uma nova secção cruzada.
Mostrar ícone Ajustar
Mostra um ícone de ponto de ajuste junto do cursor, quando o cursor está próximo de um ponto de ajuste.
Estilo
Defina o tamanho da grelha e o tipo de visualização que irá utilizar quando criar ou mover canais de alimentação, canais de arrefecimento e planos de partição ou quando dimensionar o molde.
Tamanho da grelha
Especifique a distância entre as linhas da grelha de modelação.
A grelha de modelação aparece quando está a criar ou a mover canais de alimentação, circuitos de arrefecimento e planos de partição ou a ajustar o molde.
Nota: Para alterar as unidades, clique no botão da aplicação > Opções e, em seguida, selecione o separador Geral.
Cor
Selecione a cor da grelha.
Clique em para abrir a caixa de diálogoCor.
Origem
Define a origem da grelha do modelo.
Escolha o Centro do Gito, Centro do Molde ou Definido pelo Utilizador na lista pendente.
Posição
Especifique se a grelha deve ter como origem o centro do gito, do molde ou uma posição definida pelo utilizador.
Quando a opçãoDefinido pelo Utilizador é selecionada, as coordenadas X, Y e Z são ativadas.
A grelha de modelação aparece quando está a criar ou a mover canais de alimentação, canais de arrefecimento e planos de partição ou ao ajustar o molde.
Origem da Grelha X, Y e Z
Insira as coordenadas X, Y e Z que definem a origem do modelo da grelha.
Nota: Esta opção não está disponível se Centro do Gito ou o Centro do Molde estiver selecionado na lista pendente Posição.
