Caixa de diálogo Criar cascatas/lâminas
Esta caixa de diálogo permite-lhe definir o tipo de cascata/lâmina, início e coordenadas do ponto final, método de ligação entre segmentos do canal de arrefecimento e definições da grelha de modelação.
Para aceder a esta caixa de diálogo, clique em Cascata/lâmina (separador Geometria > painel Sistema de arrefecimento > Cascata/lâmina).
Nota: As ferramentas Arrefecimento não estão disponíveis para o tipo de molde Apenas Peça .
Existem duas formas de utilizar esta caixa de diálogo para criar cascata/lâminas:
As Definições de grelha permitem-lhe mostrar ou ocultar uma grelha de modelação, e adicionar e/ou definir um plano de arrefecimento. Se a grelha de modelação for mostrada, pode selecionar a opção Ajustar à grelha para o ajudar a localizar segmentos do canal de arrefecimento com precisão. Pode também aceder às propriedades predefinidas da grelha e alterá-las, se necessário.
Elementos da caixa de diálogo
Tipo de cascata/lâmina
Indica o tipo, forma e dimensão da cascata ou da lâmina.
Clique em para editar as propriedades da cascata ou do defletor.
Ponto inicial
Especifica as coordenadas que serão usadas como ponto inicial para a cascata ou lâmina.
Coordenadas de ponto inicial X, Y e Z.
Insira as coordenadas nas caixas de texto X,Y e Z para especificar o ponto inicial da cascata ou da lâmina.
Ponto final.
Especifica as coordenadas que serão usadas como ponto final da cascata ou lâmina.
Posição relativa
Especifica que as coordenadas do ponto final indicam a distância entre o ponto inicial e não um local específico.
Coordenadas de ponto final X, Y e Z
Insira as coordenadas nas caixas de texto X,Y e Z para especificar o ponto final da cascata ou do defletor.
