Para aceder a esta caixa de diálogo, clique em
() e, em seguida, selecione Personalizar lista de materiais.
Acerca desta caixa de diálogo
Esta caixa de diálogo é utilizada para editar a lista de materiais predefinida disponível a partir do espaço de trabalho atual.
Assim que o espaço de trabalho estiver configurado segundo os requisitos do utilizador, pode ser guardado para ser utilizado neste ou noutro computador na rede local.
Elementos da caixa de diálogo
- Tipo de material
- Mostra o tipo de material disponível para seleção na caixa de diálogo.
- Materiais predefinidos do sistema/Lista de materiais selecionados
- Mostra os materiais que estão disponíveis na lista predefinida ou personalizada. Estas listas podem ser ordenadas, clicando no cabeçalho da coluna requerida.
- Comparar
- Permite-lhe comparar as propriedades de diferentes materiais.
Se está a aceder a esta função a partir da caixa de diálogo Selecionar material para comparar com realça um ou mais materiais e clique emComparar para comparar os materiais selecionados com o material em estudo, conforme indicado no painel Tarefas de estudo.
Se está a aceder de forma diferente a esta função, realça dois ou mais materiais da lista e clique em Comparar para comparar os materiais selecionados com outro material.
- Detalhes
- Mostra as propriedades do material selecionado para que possa determinar se é apropriado para a sua análise.
As propriedades podem apenas serem visualizadas e não podem ser editadas.
Clique no botão Detalhes,examine as propriedades, e depois clique em OK.
- Procura
- Permite-lhe editar os critérios de procura utilizado.
- Colunas
- Permite-lhe controlar a forma como os dados são mostrados no diálogo.
O diálogo mostra os dados sob um formato tabular, conforme descrição abaixo.
- Cada linha representa uma única propriedade, por exemplo, um material termoplástico (se estiver a trabalhar com uma base de dados de material termoplástico), ou uma máquina de moldação (se estiver a trabalhar com uma base de dados de máquina de moldação).
- Cada coluna representa um tipo de dados associado à propriedade. Por exemplo, os dados que se seguem são alguns dos tipos de dados associados a materiais termoplásticos: nome de família, nome comercial, fabricante, temperatura de moldação, dados de calor específico.
- Adicionar/Remover (todos)
- Permite-lhe adicionar ou remover os materiais selecionados à ou da secção de lista de materiais selecionados.
