Caixa de diálogo Propriedades de molde
Para aceder a esta caixa de diálogo, clique em Tamanho do molde (separador Geometria > painel Molde > Tamanho do molde).
Nota: As ferramentas de modelação disponíveis dependem do tipo de molde que tiver selecionado.
Depois de orientar o seu modelo e especificar um plano de partição, deve especificar as dimensões do molde. Utilize esta ferramenta para introduzir as dimensões do molde, os offsets do molde, as espessuras da placa, o tamanho do molde e a largura necessária para fechar completamente o molde.
Elementos da caixa de diálogo
Espessura da placa
Introduza a espessura requerida para um molde de 2 ou 3 placas.
Esta área da caixa de diálogo permite-lhe estabelecer a espessura do molde nas direções z positivas e negativas (o topo e fundo do molde).
Placa A
Especifica a espessura da placa A.
Este é o lado fixo de injeção do molde.
Flutuante (3 placas)
Define uma placa intermédia para um molde de 3 placas.
Para um molde de 3 placas, terá que introduzir a espessura para a placa intermédia do molde. O sistema de alimentação para um molde de 3 placas assenta num segundo plano de partição (Plano de divisão) paralelo ao plano de partição principal.
Placa B
Especifica a espessura da placa B.
Este é o lado móvel do molde.
Dimensões do molde
Define as dimensões exatas X, Y e Z do molde.
Offsets do molde
Estabelece a distância mínima entre o canto da cavidade e o exterior do molde, em cada direção.
Dica: Em alternativa, use as Dimensões do Molde para definir as dimensões exatas.
Simétrico
Criar um molde simétrico.
Esta Opção especifica se a distância mínima entre o canto da cavidade e o exterior do molde é a mesma em cada direção.
Introduza a distância entre o canto exterior do molde e o canto exterior da cavidade, como proporção do tamanho da cavidade.
-/+X -/+Y
Introduza as distâncias necessárias no X e Y positivo e negativo, para criar um molde assimétrico.
Esta secção permite-lhe estabelecer manualmente a distância mínima entre o canto da cavidade e o exterior do molde, em cada direção. Isto poderá ser necessário para um Modelo pouco vulgar.
Nota: Para introduzir o offsets do molde, anule a seleção da caixa Simétrico.
Material do molde
Escolha o material do molde.
Clique em para abrir Selecionar material depois, escolha o material do molde especificando um Produtor e uma Marca da base de dados standard ou use a função de procura para encontrar o resultado exato.
