Importar um sistema de alimentação
Esta opção permite-lhe importar um sistema de alimentação modelado noutro estudo ou noutro software CAD, guardado no formato ASCII IGES (*.igs); ASCII UDM (*.udm) ou Autodesk Simulation Moldflow (*.adv) e (*.sdy).
Nota: Importar formatos de ficheiro diferentes importará diferentes atributos de canal de alimentação.
  • Se optar por importar um ficheiro *.igs ou *.iges, o processo importará cada segmento do sistema de alimentação como uma linha de centro e aplicará as dimensões por defeito do canal de alimentação. Se o sistema de alimentação importado tiver ataque(s) e gito, estes serão removidos do ficheiro importado e terá de os adicionar manualmente.
  • Se for importado um ficheiro *.sdy , apenas o sistema de alimentação será importado; sem cavidades.
  • Quando já existir um gito e importar um ficheiro *.sdy ou *.udm , um segundo gito não será importado, para que não existam gitos duplicados.
Dica: Se desejar importar um sistema de alimentação de um ficheiro *.adv, primeiro tem de importar o ficheiro *.adv e, em seguida, guardá-lo como um ficheiro *.sdy ou *.udm. O sistema de alimentação ficará disponível para importação.
  1. Certifique-se de que o Tipo de molde é definido como Cavidade única ou Multi-cavidade , de acordo com o necessário.
  2. Defina um plano de partição, e um esquema de molde para a cavidade (ou cavidades) para o qual o sistema de alimentação vai ser importado. Certifique-se de que o modelo está corretamente orientado.
  3. Para ficheiros ASCII IGES (*.igs) :
    1. Clique em Propriedades (separador Geometria > painel Propriedades > Propriedades).
      Aparece o diálogo Editar Propriedades.
    2. Predefina atributos para o sistema de alimentação importado e clique em OK.
  4. Clique em Importar canais de alimentação (separador Geometria > painel Sistema de alimentação > Importar canais de alimentação).
    Aparece o diálogo Importar.
  5. Clique em Procurar Procurar para procurar um ficheiro com sistema de alimentação. Ou então, pode selecionar um ficheiro em secção de Sistema de alimentação recentemente importado e clique em OK.
    O sistema de alimentação é importado.
    Nota: Para um ficheiro ASCII IGES (*.igs) , ao sistema de alimentação importado são atribuídas as propriedades do canal de alimentação especificado no diálogo Propriedades do canal de alimentação.
  6. Para alterar as propriedades de um sistema de alimentação, selecione Selecionar, clique na secção, faça duplo clique e selecione Propriedades.
  7. Para ficheiros ASCII IGES (*.igs) :
    1. Se necessário, remova secções do sistema de alimentação que não representem canais de alimentação.
    2. Clique em Gito (separador Geometria > painel Sistema de alimentação > Gito).
      Aparece o diálogo Criar gito.
    3. Utilize este diálogo para posicionar o gito de acordo com o necessário e clique em OK.
    4. Clique em Ataque (separador Geometria > painel Sistema de alimentação > Ataque).
      Aparece o diálogo Criar ataque.
    5. Utilize este diálogo para posicionar o(s) ataque(s) de acordo com o necessário e clique em OK.
  8. Para ficheiros ASCII UDM (*.udm) e estudo (*.sdy) pode ter de reanexar os ataques aos pontos de injeção.
