No painel Projeto, além do nome do projeto, existe um ícone que representa o estado do projeto no Vault.
| Ícone | Descrição | Ação |
| Se não for apresentado um ícone, o projeto está no Vault, mas o utilizador não tem uma cópia local do projeto no computador. | Utilize Atualizar para recuperar uma cópia do ficheiro. | |
O projeto está na base de dados, disponível para ser dada saída e corresponde à versão na pasta de trabalho. | |
O projeto está na base de dados, disponível para ser dada saída, mas a versão local é mais recente. Isto pode ser causado se a versão local for editada sem ser dada saída primeiro. | Para guardar estas alterações, dê saída do projeto com a opção Não Obtenha a Cópia Local desmarcada. |
O projeto encontra-se na base de dados e está disponível para dar saída, mas a cópia local está desatualizada. | Utilize Atualizar para obter a versão mais recente do projeto. |
É dada a saída do projeto para si, mas não tem uma cópia local do ficheiro no computador. Isto pode ocorrer pelas seguintes razões:
É dada a saída do projeto para si e a versão local é igual à versão mais recente na base de dados. | |
É dada a saída do projeto para si e a cópia local é mais recente do que a última versão na base de dados. | Dar entrada para guardar o trabalho no projeto, desde a última vez que foi retirado. |
É dada a saída do projeto para si e a cópia local é mais antiga do que a última versão na base de dados. Isto pode ocorrer quando é dada saída de uma versão mais antiga do projeto com a intenção de a incluir posteriormente na base de dados. Isto promoveria a versão mais antiga da versão relativamente à versão mais recente no Vault. | Certifique-se de que o projeto que deu saída apresenta a versão requerida. |
É dada a saída do projeto por outro utilizador e não existe uma cópia do projeto na máquina local. | Utilize Atualizar para obter a versão mais recente do projeto. |
É dada a saída do projeto por outro utilizador, e a cópia local é igual à versão mais recente no Vault. O outro utilizador não deu entrada das alterações novamente na base de dados. | |
É dada a saída do projeto por outro utilizador, mas a cópia local é mais recente do que a versão mais recente na base de dados. | Com este estado, a versão local do projeto não pode ser guardada na base de dados. |
O projeto é retirado por outro utilizador e a cópia local é mais antiga do que a versão mais recente na base de dados. | Utilize Atualizar para obter a versão mais recente do projeto. O trabalho realizado na máquina local será perdido. |
O projeto não está na base de dados. | Dar entrada para guardar o projeto na base de dados. |
O projeto apresentou um resultado inesperado. |
