O resultado Qualidade de arrefecimento mostra-lhe onde o calor tende a permanecer numa peça devido ao seu tamanho e espessura.
Considera-se a peça posicionada no centro de um bloco de metal, ou num molde teórico, sem quaisquer circuitos de arrefecimento e aí mantida durante um período de tempo fixo. O resultado mostra a forma como o calor deixará a peça quente naturalmente e fluirá para as extremidades do bloco.
Este resultado é fornecido pelos resultados da variação do tempo de arrefecimento e variação da temperatura.
O resultado Qualidade de arrefecimento representa graficamente uma peça com áreas verdes, amarelas e vermelhas. As áreas verdes indicam uma elevada quantidade de arrefecimento, as áreas amarelas indicam uma quantidade de arrefecimento média e as áreas vermelhas indicam uma pequena quantidade de arrefecimento. Este resultado é uma combinação do resultado Variação da temperatura da análise Arrefecimento, que é principalmente afetado pela forma, e do resultado Variação do tempo de arrefecimento da análise Arrefecimento, que é principalmente afetado pela espessura.
O resultado gráfico seguinte mostra que a maior parte da peça pode ser arrefecida eficazmente, mas poderiam ocorrer problemas com um centro fino e nervuras finas.
Se a qualidade de arrefecimento for baixa num área fina da peça devido ao resultado Variação da temperatura ou ao resultado Variação do tempo de arrefecimento serem significativamente inferiores à média, pode ocorrer hesitação ou uma moldação incompleta, e o resultado mostrará uma área vermelha. Podem ser necessárias paredes mais grossas ou uma temperatura do fundido superior .
Pelo mesmo motivo, a qualidade de arrefecimento poderá ser baixa numa área em que as linhas de soldadura são mais óbvias e a peça é mais fraca em termos estruturais.
Nas áreas em que a qualidade de arrefecimento é baixa devido à variação da temperatura ou à variação do tempo de arrefecimento ser significativamente superior à normal, podem ocorrer defeitos na superfície e empeno, a menos que seja introduzido um arrefecimento significativo no desenho do molde ou que o produto seja redesenhado. Certifique-se de que a temperatura na frente do fluxo está sempre dentro do intervalo de temperaturas recomendado para o polímero que estiver a utilizar.
Quando uma peça tem um resultado Qualidade de arrefecimento amarelo ou vermelho, examine os resultados Variação do tempo de arrefecimento e Variação da temperatura para investigar a causa.
