Como o Gestor de licenças de rede redistribui as licenças, caso seja necessário.
A distribuição de licenças em cascata é um processo através do qual as licenças de rede são trocadas ou substituídas automaticamente pelo NLM com base numa hierarquia de valores. É utilizada para garantir uma distribuição mais eficiente das licenças num grupo de utilizadores, tendo em conta que as licenças podem ser atualizadas para uma versão posterior, mas não para uma versão anterior. Os princípios básicos determinam a utilização das licenças de custo inferior sempre for que possível e a utilização das licenças de custo superior apenas quando for necessário; por exemplo, quando um utilizador que execute dois ou mais produtos ou quando estão a ser utilizadas todas as licenças de custo inferior.
O NLM inspeciona a utilização das licenças a cada dois minutos e, se for possível, redistribui-as entre os utilizadores e reclama as licenças que não forem utilizadas durante um período de tempo superior ao tempo de inatividade permitido, ou tempo limite.
A distribuição de licenças em cascata é mais eficiente num grupo de utilizadores grande quando o NLM tem um conjunto de diferentes tipos de licença disponíveis para distribuição. Por exemplo, se o conjunto incluir licenças específicas do produto para diversos produtos, algumas licenças para um conjunto de produtos padrão e algumas licenças para um conjunto de produtos Ultimate, o NLM dispõe de diversas opções para proporcionar uma gestão eficiente das licenças. Pode atribuir licenças de produto único quando cada produto é iniciado, substituí-las por uma licença de conjunto de produtos caso um utilizador execute diversos produtos e atualizar uma licença de conjunto de produtos padrão para uma licença Ultimate caso um utilizador invoque uma operação avançada que necessite de um produto do conjunto de produtos Ultimate.
A ordem da distribuição em cascata das licenças de rede de um produto para um conjunto de produtos e depois para um conjunto de produtos de valor mais elevado denomina-se sequência de distribuição em cascata. Esta sequência é definida por grupos de produtos e pode variar consoante a versão de cada produto. Para mais informações, consulte o tópico Serviços e suporte em Noções sobre o licenciamento em cascata para produtos Autodesk. Se tiver problemas com o início dos produtos ou a partilha de licenças, o ficheiro CascadeInfo.cas poderá estar danificado. Tal pode ocorrer durante uma falha de energia. Para resolver este problema, consulte o tópico Serviços e suporte em Ficheiro CascadeInfo.cas danificado resulta na falha da funcionalidade de distribuição em cascata.
