Resultado Qualidade de arrefecimento
O resultado Qualidade de arrefecimento mostra-lhe onde o calor tende a manter-se numa peça devido ao seu tamanho, espessura, e efeitos dos circuitos de arrefecimento existentes.
Este resultado é obtido a partir dos resultados de variação da temperatura de arrefecimento.
Utilizar este resultado
O resultado Qualidade de arrefecimento representa graficamente uma peça com áreas verdes, amarelas e vermelhas. As áreas verdes indicam uma elevada quantidade de arrefecimento, as áreas amarelas indicam uma quantidade de arrefecimento média e as áreas vermelhas indicam uma pequena quantidade de arrefecimento. Este resultado é uma combinação dos resultados Variação da temperatura, que é principalmente afetado pela forma, e Variação do tempo de arrefecimento, que é principalmente afetado pela espessura, ambos da análise Arrefecimento.
O resultado gráfico seguinte mostra que a maior parte da peça pode ser arrefecida eficazmente, mas poderiam ocorrer problemas com um centro fino e nervuras finas.
O que deve procurar
Se a qualidade de arrefecimento for baixa numa área fina da peça devido ao resultado Variação da temperatura ou o resultado Variação do tempo de arrefecimento serem significativamente inferiores à média, pode ocorrer hesitação ou uma moldação incompleta, e o resultado mostrará uma área vermelha. Podem ser necessárias paredes mais grossas ou uma temperatura do fundido superior .
Pelo mesmo motivo, a qualidade de arrefecimento poderá ser baixa numa área em que as linhas de soldadura são mais óbvias e a peça é mais fraca em termos estruturais.
Nas áreas em que a qualidade de arrefecimento é baixa devido à variação da temperatura ou à variação do tempo de arrefecimento ser significativamente superior à normal, podem ocorrer defeitos na superfície e empeno, a menos que o sistema de arrefecimento seja aumentado ou melhorado. Certifique-se de que a temperatura na frente do fluxo está sempre dentro do intervalo de temperaturas recomendado para o polímero que estiver a utilizar.
Os resultados da qualidade de arrefecimento amarelos ou vermelhos podem ser causados pelo seguinte:
  • Resultados da variação do tempo de arrefecimento que são significativamente maiores ou menores do que o tempo médio de congelamento
  • Valores de variação da temperatura demasiado baixos ou demasiado altos
Quando uma peça tem um resultado Qualidade de arrefecimento amarelo ou vermelho, examine os resultados Variação do tempo de arrefecimento e Variação da temperatura para investigar a causa.
