O posicionamento dos pontos de injeção afecta em grande medida a orientação do material e o empeno da peça.
Em alguns casos, alterar a posição do ataque é a única forma de controlar efeitos de orientação para produzir um desenho satisfatório.
Cada ponto de injeção do polímero injectará plástico à mesma pressão. A menos que ocorra um encravamento, este aumento de pressão durante o período de injeção é normalmente linear. O objetivo de um ataque apropriado é evitar problemas associados à sobrecompactação, tais como variação na contração e aderência do produto na cavidade.
Os ataques centralizados fornecem iguais extensões de fluxo a todas as extremidades da peça. Isto resulta numa compactação mais uniforme em todas as direções e numa menor diferença de contração, o confere às peças uma maior qualidade e inferior taxa de rejeição.
As peças simétricas devem ter um ataque simétrico para conseguir um fluxo equilibrado e evitar um diferencial de contração e, subsequente o empeno da peça.
Coloque os pontos de injeção do polímero nas regiões mais grossas da peça, de preferência num ponto onde a função e o aspeto da peça não sejam prejudicados. Isto leva o material a fluir das áreas mais espessas às áreas mais finas e ajuda a manter os caminhos de compactação e do fluxo. Colocar o ataque em secções mais finas pode resultar em hesitação ou em chupados e vazios
A animação mostra como a restrição de fluxo de material através de uma secção fina pode levar a problemas de fluxo do material.
Quando uma peça longa e estreita é centralmente atacada, a compactação junto ao ataque e à orientação da variável molecular ou da fibra na peça, causará uma contração diferencial que empenará a peça. Colocar o ataque para uma peça longa num extremo fornecerá uma orientação uniforme molecular e orientação da fibra na direção do comprimento. Embora o extremo com o ataque seja mais compacto que o extremo oposto, a diferença resultante na contração não causará empeno.
A figura seguinte mostra o ponto de injeção preferido.
A alta pressão do fundido e alta velocidade do material de fluxo num ataque faz com que a área se torne altamente tensionada. Por esta razão, deve colocar o ataque longe das áreas de apoio.
A remoção do ataque deixará uma marca na peça que poderá ser visualmente inaceitável. Coloque o ataque de forma que a marca do ataque possa ser oculta ou facilmente disfarçada.
A localização do ataque deve evitar que as prisões de ar permitam que o ar existente na cavidade possa escapar durante a injeção. A falha de ventilação do ar resultará numa moldação incompleta, uma marca de queimado na moldação, ou alta pressão no enchimento e compactação junto aos ataques.
A localização do ataque deve fazer com que linhas de soldadura e de união, se for o caso, para formar em posições apropriadas que não sejam indesejáveis para o funcionamento, carga externa, ou aspeto da peça. Coloque o ataque de forma que as linhas de soldadura sejam formadas precocemente num fase de enchimento ou numa área de alta pressão para garantir uma apropriada soldadura das linhas de soldadura.
Adicione ataques de forma que os caminhos de fluxo se mantenham nos limites do fluxo para a espessura, distância, e condições de processamento. Cada ataque deve ter igual caudais e volume de fluxo.
