Existem vários fatores que podem causar a distorção de uma peça.
Quando considerar os contributos para o empeno, é conveniente identificar uma contração devido a:
A variação da contração de região para região (contração diferencial).
Diferenças de temperatura de um lado do molde para o outro (arrefecimento diferencial).
As variações na magnitude de contração nas direções paralela e perpendicular para a direção da orientação do material (efeitos de orientação).
Cada um destes tipos de contração contribuirá para um empeno total do produto.
Este tipo de contração é frequentemente causado pela variação no conteúdo cristalino e contração volumétrica. A figura seguinte mostra uma fina nervura ligada a um topo espesso. Geralmente, a velocidade de arrefecimento da parte superior será inferior à da secção espessa. A parte superior terá um conteúdo cristalino maior e, portanto, contrairá mais e causará o empeno mostrado.
A figura seguinte (a) mostra o empeno de um disco com ataque central com grande contração em redor do ataque. Por outro lado, se uma contração for maior em volta da parte de fora do disco, o empeno resultante pode causar o abobadamento no disco, mostrado em baixo (b).
Alta contração ![]()
Baixa contração
A contração devida à temperatura diferencial normalmente resulta na flexão do componente, tal como mostrado na figura em baixo. Normalmente, este tipo de contração deve-se a um desenho fraco do sistema de arrefecimento.
Enquanto a peça está no molde, as diferenças de temperatura de um lado do molde para o outro causam variações na contração na espessura do componente. Para além disto, quaisquer diferenças de temperatura na extração causarão mais empeno à medida que as peças arrefecem.
A orientação causa uma variação na magnitude da contração, nas direções paralela e perpendicular à direção da orientação do material. Este tipo de contração pode produzir empeno semelhante ao da contração diferencial. A figura (a) em baixo mostra o empeno quando a contração paralela é superior à contração perpendicular. Por outro lado, pode ocorrer o abobadamento se a contração perpendicular for superior à contração paralela; ver (b).
