Resultado Fração de camada solidificada no fim do enchimento
O resultado Fração da camada solidificada no fim do enchimento representa a fração da espessura da camada solidificada no fim do enchimento.
Varia entre 0,0 e 1,0. Um valor superior indica uma camada solidificada mais espessa (ou camada de fluxo mais fina) e maior resistência do fluxo. A polímero é considerado congelado quando a temperatura cai abaixo da temperatura de transição (Ttrans).
Durante o enchimento, a camada solidificada deve manter uma espessura constante nas áreas com fluxo contínuo, porque a perda de calor na parede do molde é contrabalançada pelo fundido que vem a montante. Uma vez que o fluxo pare, a perda de calor através da espessura é completamente dominante nessa área. Um rápido aumento da espessura dos resultados de camada solidificada.
A fração de camada congelada tem efeitos muito significativos na resistência do fluxo. A viscosidade aumenta exponencialmente com diminuição da temperatura. A espessura da camada de fluxo é também reduzida, enquanto a espessura de camada solidificada aumenta.
O efeito de redução de espessura pode ser aproximadamente calculado com a definição de fluidez, e com a taxa de corte representativa. A fluidez é proporcional à espessura da peça ao cubo. Uma redução de 50% na espessura da peça reduz a fluidez segundo um fator de oito (ou aumenta a resistência do fluxo segundo um fator de oito). Para além disso, uma redução de 50% na espessura dos canais de alimentação reduz a fluidez segundo um fator de 16. Não é surpresa nenhuma que seja necessária uma excessiva alta pressão para encher peças onde a hesitação ocorre desde logo no estágio de aquecimento. A camada de fluxo torna-se muito fina em áreas de hesitação, que são cheias no fim.
Utilizar este resultado
A fração de camada solidificada normalmente será muito baixa, junto ao ponto de injeção e no fim do enchimento. A fração máxima de camada solidificada no fim do enchimento deve ser inferior a 0,20–0,25. Valores superiores tornarão a peça difícil de compactar. Áreas do molde que são cheias mais cedo no ciclo, mas com pouco fluxo subsequente, normalmente têm a mais alta fração de camada solidificada.
O que deve procurar
