O resultado Variação do tempo de arrefecimento mostra a diferença entre o tempo que o polímero demora a congelar em qualquer região da peça e o tempo médio que demora a congelar na peça inteira.
O tempo médio de congelamento é calculado com base na área da superfície e nos canais de arrefecimento existentes.
As áreas que são representadas como valores positivos, que aparecem a vermelho, demoram mais tempo a congelar do que o tempo médio de congelamento. As áreas que são representadas como valores negativos, que aparecem a azul, congelam mais depressa do que o tempo médio de congelamento. Os valores a zero neste resultado indicam o tempo médio de congelamento.
As áreas vermelhas representam temperaturas mais altas do que a temperatura média da peça, um sinal indicando que a área necessitará de um maior arrefecimento.
Juntos, os resultados Variação da temperatura e Variação do tempo de arrefecimento indicam locais na peça que podem necessitar de ser redesenhados, tais como alterar a espessura de uma parede, uma extensão ou modificação no sistema de arrefecimento existente ou posicionar o arrefecimento afastado de áreas de arrefecimento rápido.
As previsões do tempo de ciclo baseiam-se em 90% da espessura da peça a congelar; o que é o limite normal para a extração da peça. O resultado Variação do tempo de arrefecimento baseia-se no tempo necessário para cada peça do modelo congelar completamente. Utilizando este resultado, pode optar por aumentar o tempo de ciclo calculado de forma que áreas críticas da peça sejam corretamente solidificadas antes da extração.
Existe um número de opções de desenho disponíveis para melhorar a uniformidade do tempo de congelamento da peça. As alterações têm, geralmente, efeitos secundários, por isso, após efetuar alterações, verifique se foram causados outros problemas.
Variação do tempo de arrefecimento significativamente baixa | Possíveis problemas |
Aumente a espessura na área onde vai aumentar o tempo de congelamento. | Pode causar um problema funcional na peça. |
Aumente a temperatura do fundido. |
Variação do tempo de arrefecimento significativamente alta | Possíveis problemas |
Diminua a espessura na área para diminuir o tempo de congelamento. | Pode causar problemas funcionais com o desenho ou reduzir a rigidez estrutural. |
