Equilíbrio dos canais de alimentação-resolução de problemas
Os resultados de equilíbrio de canais de alimentação podem ser pouco fiáveis for várias razões. Estão aqui listadas algumas mensagens de erro comuns e respetivas soluções recomendadas.
O sistema inicial de alimentação resultou numa moldação incompleta
Explicação
É impossível encher toda a cavidade ou cavidades com o conjunto de restrições que selecionou.
Solução
É boa prática iniciar a sua análise com canais suficientemente grandes para encher todas as cavidades. Para o fazer, relaxe algumas das restrições.
Ocorreram problemas com o equilíbrio automático de canais de alimentação
Explicação
O algoritmo de otimização por vezes falha em convergir no melhor valor nos números corrigidos de iterações.
Soluções
  • Tente novamente equilibrar os canais, utilizando os resultados da tentativa anterior como valores iniciais.
  • Inicie o equilíbrio de canais de alimentação com melhores dimensões inicias.
  • Corrija algumas dimensões de canais para reduzir o problema de otimização.
Não é possível concluir o equilíbrio de canais de alimentação. O equilíbrio é limitado por:
Explicação
A função de critério não leva em conta outros fatores como tempo de arrefecimento ou problemas de compactação, etc.
Solução
Aplique restrições às dimensões do canal de alimentação para o algoritmo de equilíbrio a utilizar.
Existe um canal de alimentação que é mais espesso que o gito ou um canal de alimentação que tem uma secção cruzada mais pequena do que os canais que alimenta.
Explicação
A função de critério aplica soluções a secções individuais ao canal de alimentação.
Solução
O desenho provavelmente dá uma melhor resposta às funções de critério, resultando num menor volume global de canais de alimentação, num baixo desequilíbrio no enchimento e numa limitada taxa de corte, mas pode querer adicionar uma restrição em alguns canais antes de equilibrar os canais de alimentação. Consulte Secções do canal de alimentação para mais informação.
