Incluir um resultado animado num relatório
Inclua uma animação do resultado Tempo de enchimento no relatório.
Existem dois locais onde pode definir preferências de animação. Um permite-lhe definir preferências de visualização da animação para todas as animações e o outro permite-lhe alterar as definições de animação para um resultado específico.
  1. Selecione Tempo de enchimento no painel Tarefas de estudo.
  2. Clique em Resultados, separador Base (separador Base > painel Resultados > Resultados) para abrir o separador Resultados.
  3. Clique em Propriedades do gráfico, separador Resultados (separador Resultados > painel Resultados > Propriedades do gráfico). Aparece o diálogo Propriedades do gráfico.
  4. Selecione o separador Métodos e selecione Contorno.
  5. Selecione o separador Animação e altere a caixa de texto Número de fotogramas para 30 e clique em OK. O número de fotogramas selecionado determinará o detalhe utilizado quando animar o resultado Tempo de enchimento.
  6. Clique em e, em seguida, selecione Opções.
  7. Selecione o separador Relatórios.
  8. Na caixa Animação definições selecione o botão de opção Rápida e certifique-se de que a caixa de verificação Repetir está selecionada. Clique em OK. Esta definição determina o tempo que cada fotograma da animação aparece antes da seguinte. A opção Repetir reinicia a animação automaticamente quando chega ao fim do resultado.
  9. Clique em Relatório, separador Base (separador Base > painel Relatórios > Relatórios) para abrir o separador Relatórios.
  10. Clique em Editar relatório, separador Relatórios (separador Relatórios > painel Relatórios > Editar relatório).
    Se existir mais do que um relatório neste projeto, aparece o diálogo Selecione Um Item do Projeto. Selecione o relatório do tutorial com o qual deseja trabalhar e clique em OK.
    Aparece o diálogo Assistente de criação de relatórios.
  11. Clique em Seguinte até aparecer a página Esquema de relatórios.
  12. Selecione o resultado Tempo de enchimento na lista Itens de Relatório. A caixa Detalhe do Item fica ativa.
  13. Selecione a caixa de verificação Animação e clique em Criar.
  14. Veja o relatório para ver a animação do resultado Tempo de enchimento. Na secção Resultados do painel Tarefas de estudo, tinham sido adicionadas as seguintes entradas:
    imagem incluída no relatório Relatório 1: Tempo de enchimento
    Representa a imagem do Tempo de enchimento que aparece no relatório.
    animação incluída no relatório Relatório Tempo de enchimento
    Representa o resultado animado que aparece no relatório.
  15. Selecione o resultado Fluxo do plástico e clique em Propriedades do gráfico, separador Resultados(separador Resultados > painel Resultados > Propriedades do gráfico).
  16. Selecione o separador Animação e introduza 10 na caixa de texto Número de frames e clique em OK.
  17. Clique em Editar relatório, separador Relatórios(separador Relatórios > painel Relatórios > Editar relatório) e avance para a página Seleção de dados.
  18. Adicione Fluxo do Plástico à lista Dados Selecionados e clique em Seguinte.
  19. Vá para o resultado Fluxo do Plástico para que fique abaixo do resultado Tempo de enchimento .
  20. Com o resultado Fluxo do Plástico selecionado, selecione a caixa de verificação Animação e gere o relatório. O resultado Fluxo do Plástico é mais rápido do que o resultado Tempo de enchimento porque existem menos fotogramas para animar.
  21. Irá agora alterar as definições de animação e ajustar a animação dos resultados no relatório. Clique em > Opções e, em seguida, selecione e abra o separador Relatórios.
  22. Altere as Definições de animação para Lenta e clique em OK.
  23. Clique em Editar relatório, separador Relatórios (separador Relatórios > painel Relatórios > Editar relatório) e avance para a página Seleção de dados. Para carregar as novas definições para o relatório, a animação primeiro tem de ser eliminada.
  24. Selecione cellphone_study:Fluxo do Plástico na lista Dados Selecionados e clique em Remover.
  25. Selecione Fluxo do Plástico na lista Dados Disponíveis e clique em Adicionar.
  26. Clique em Seguinte.
  27. Selecione cellphone_study:Fluxo do Plástico na lista Itens de Relatório e selecione a caixa de verificação Animação.
  28. Reordene a lista para que o resultado Fluxo do Plástico está imediatamente abaixo do resultado Tempo de enchimento.
  29. Clique em Criar para voltar a gerar o relatório.
O corpo do relatório está agora completo. Pode adicionar outros resultados se for necessário. Por exemplo:
  • Se tiver efetuado a análise Compactação, pode querer conhecer a contração volumétrica como uma medida do empeno causado por uma contração não uniforme.
  • O resultado da análise Arrefecimento pode ser incluída para revelar pontos quentes na peça ou a eficácia dos canais de arrefecimento.
