При создании элемента конструкции смещение может быть отлично от нуля (положение оси задается как внешняя или внутренняя линии). Для иллюстрации правила создания элемента со смещением, будет создан такой элемент по контуру, показанному ниже на рисунке.
Стены, ленточные фундаменты, балки:
- Если значение смещения больше нуля и элементы создаются последовательно по часовой стрелке, то пользователь получает элементы ‘внутри’ данного контура – рисунок ниже (задание от точки 1, через точки 2 и 3, до точки 4).
- Если значение смещения больше нуля и элементы создаются последовательно против часовой стрелки, то пользователь получает элементы ‘вне’ данного контура – рисунок ниже (задание от точки 1, через точки 2 и 3, до точки 4).
Плиты:
- Значение смещения больше нуля
- Значение смещения меньше нуля
