Эта опция используется для определения критерия выбора элементов (по сечению элемента).
Диалоговое окно Фильтры. Выбор элемента доступно:
Определение критериев выбора:
Элемент - выбирают из списка по типу элемента. Для перемещения по списку используют кнопки со стрелками .
Щелкнув курсором мышки в поле подбора около данного объекта (появляется символ ) в полях СЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ЭТАЖИ, активируют нужный критерий выбора. Например, чтобы выбрать все железобетонные балки с сечением R30x50, принадлежащие к этажам конструкции:
Чтобы выбрать все пункты, нажимают на кнопку Все. Чтобы отменить все, что выбрали, нажимают на кнопку Ни один.
Используйте опции внизу диалогового окна, чтобы сохранить настройки фильтра. Для этого необходимо выбрать елемент для фильтрации, указать его имя в поле Имя и нажать на кнопку Сохранить. Можно также осуществлять операции над пользовательскими фильтрами:
Кнопка Сохранить для фильтров очень полезна при моделировании сооружения, так как после сохранения настроек не требуется выбирать заново.
