Данное диалоговое окно позволяет задавать любую форму арматуры. Доступ к этой опции можно получить, щелкнув
. Появится следующее диалоговое окно:
Можно выбирать тип крюка в начале и в конце определенной арматуры и блокировать длину крюка, выбрав опцию рядом с редактируемым полем определения его длины (появляется значок
). Поле редактирования становится тогда недоступным. Если изменить характеристики стержня (длину или диаметр) с заблокированной длиной крюка, то эту длину нельзя будет изменить.
Определение состоит в указании курсором последовательных характерных точек. Поперечная арматура произвольной формы будет базироваться на этих точках. При графическом создании стержня можно изменить его положение относительно точек вставки (опалубки), значение защитного слоя и положение крюков.
В поле с кодом формы заполняется (уникальный код формы стержня следует вводить здесь). Этот код будет представлен в спецификации арматуры. Он также будет включен в информацию о стержне.
При генерировании арматуры радиусы кривизны будут автоматически нарисован по условиям выбранных норм. Эта информация хранится в базе данных стержней.
Доступны следующие иконки для определения стержня:
Точки;
Выбрать - опция позволяет изменить указанные дуги и открытые полилинии арматурного стержня.
Остальные иконки не доступны.
См. также:
Команды из командной строки. Определение продольной арматуры
