Эта опция используется для определения гнутого стержня - тип 2. Доступ к этой опции можно получить, щелкнув
. Появится следующее диалоговое окно:
При определении стержня в диалоговом окне задается следующее:
). Поле редактирования становится тогда недоступным. Если изменить характеристики стержня (длину или диаметр) с заблокированной длиной крюка, то эту длину нельзя будет изменить. При определении стержня важно задать его ориентацию. По умолчанию значение угла изгиба участка продольного стержня принимается равным 45 градусам. Из выпадающего списка доступны также другие углы изгиба: 30, 45, 60 градусов.
Ориентация стержня (номера на чертеже обозначают точки определения стержня: 1 - начало арматурного стержня, 2 - конец):
1. Начальная точка стержня находится на правой стороне. |
2. Начальная точка стержня находится на левой стороне. |
При определении изгиба стержня доступна только иконка
Диагональ (остальные иконки недоступны).
После назначения первой точки, определяющей позицию стержня, его длина и высота изменяются в зависимости от позиции курсора. Как только назначена вторая точка, тогда включается режим назначения диагонали участка арматуры; пользователь должен определить позицию точки диагонали, относительно которой будет определена позиция диагональной части стержня. При перемещении пользователем курсора на экране, программа отображает расстояние между указанной точкой и концом стержня.
Данное действие применяется для второй диагонали участка арматуры.
См. также:
Команды из командной строки. Определение продольной арматуры
