После начала равномерной раскладки задают 2 точки или линию, по отношению к которой будет расставлена арматура. Арматура расставляется на той стороне участка, где это имеет смысл. Применяется правило движения по часовой стрелке (как при определении арматуры).
Расстояние между распределяемыми стержнями и линией расстановки принимается по умолчанию и будет равно защитному слою, принятому для формы стержня. Направление раскладки принимается параллельным заданной линии.
Если определение зон завершено, то программа открывает диалоговое окно, которое используется для регулирования раскладки в пределах каждой из заданных зон.
Выбирают
(используется для создания 3D сечений). С ее помощью можно расставлять арматурные стержни в поперечном сечении по принципам проектирования составления поперечных сечений. Таким образом можно задать край стержня (начальный или конечный), на котором будут утсановлены концы.
Параметры раскладки могут быть определены:
Если какие-либо из перечисленных параметров изменяются, то это приводит к изменению значений остальных параметров.
Параметры, перечисленные выше, иллюстрируются на схематическом чертеже, приведенном в диалоговом окне. Опции, расположенные рядом с чертежом, позволяют точно позиционировать раскладку арматуры в данной зоне:
Выберите тип раскладки: [Линейный/Линейно переменная/Дуга/Точка] <Линейный>
Метод раскладки: [Зональный/Модульный/Caquot] <зоны>
Направление проекции – вид стержня [X / Y / Произвольный / Участок]
Произвольный – Определение направления вида стержня
Участок – Выберите участок стержня
Начальная точка раскладки или [ Линия]
Конечная точка раскладки или [Назад]
Начало 1 или [Сторона / Защитный слой / Угол / N-зон / Назад]
Защитный слой <5.5> : 6
Угол
Угол наклона арматуры [Выбор / Точки] <90>
Число зон <1> : 3
Конец 1 зоны или [Назад]
Конец 2 зоны или [Назад]
Следующая зона или изменение [Шаг / Число / / Выравнивание ]
Шаг <0.12> : 0.18
Число <7> : 6
Выравнивание [сЛева/Центр/сПрава] <Центр>
