Эту опцию используют при определении зигзагообразной арматуры внутри прямоугольника, как показано на рисунке ниже.
Для определения зигзагообразной арматуры поступают следующим образом.
- В диалоговом окне Особое армирование выбирают зигзагообразный тип арматуры.
- в диалоговом окне задают следующие значения (поле Параметры формы):
- углы загиба крюков в начале и в конце стержней = 90 градусов;
- длины крюков = 0,06 м;
- количество ветвей n = 7.
- Нажимают на иконку
(Диагональ).
- Указывают первую вершину прямоугольника (см. чертеж выше).
- В командной строке выбирают команду Второй крюк (это можно выполнить, введя заглавную букву), при этом изменится положение крюка на конце стержня.
- Далее в командной строке же выбирают команду Ориентация, это повернет арматуру в пределах контура.
- Указывают вторую вершину прямоугольника (см чертеж выше). Полученное армирование показано на рисунке ниже.
