Список команд, доступных в модуле печати Здесь доступны следующие команды.
RBCT_ACTDOC
Доступна для выбранного документа, расположенного на дереве опций; активизирует выбранный документ (для его правки) на листе редактирования. может быть создано много документов, тогда как только один из них активен, т.е. может быть отредактирован – на листе редактирования.
RBCT_ADDTOPRINT
Доступна для выбранного вида, расположенного на «дереве» позиции; опция предназначена для окончательного формирования распечатки; компоновка, к которой добавляется вид, должна быть активной; Команда добавляет выбранный вид в текущую распечатку; Примечание: вид может содержаться только на одной распечатке.
RBCT_ADDALLTOPRINT
Доступна для выбранного документа, представленного в «дереве» позиции; опция предназначена для окончательного формирования распечатки; компоновка, к которой добавляется вид, должна быть активной; команда добавляет все виды, принадлежащие данному документу (не добавленные ещё к другим распечаткам), в текущую компоновку.
RBCT_FITVIEWS
Доступна при активном документе - для большего удобства пользователя при работе. Лист редактирования должен быть активным. Результаты выполнения команды при корректировке размеров видов включаются в лист редактирования в таком размере, чтобы они помещались в окне программы AutoCAD®.
RBCT_DELPRINTOUT
Доступна для выбранной распечатки в «дереве» распечаток; опция удаляет распечатку; команда вызывает удаление соответствующей компоновки.
RBCT_REMFROMRINT
Доступна для выбранного вида, представленного в «дереве» распечаток; цель опции состоит в удалении вида из распечатки; команда удаляет вид только из распечатки – он сохраняется в документе и может быть использован снова позднее (например, путём добавления его в другую распечатку).
RBCT_DELALLFROMPRINT
Доступна для выбранного документа, расположенного на «дереве» распечаток; она используется для удаления видов, принадлежащих выбранному документу из распечатки; команда удаляет виды только из распечатки – они остаются в документе и могут быть использованы снова позже (например, путём добавления их в другую распечатку).
RBCT_DELDOC
Доступна для выбранного документа, расположенного в «дереве» позиций; задача опции состоит в удалении документа из списка документов, созданных для данной позиции; команда удаляет все чертежи, принадлежащие документу.
RBCT_EDITVIEW
Доступна для выбранного вида, представленного в «дереве» распечаток; она используется для перехода в режим редактирования для выбранного вида; команда даёт возможность пользователю переключаться простым способом от редактирования компоновки к редактированию вида (чертежа), включённого в неё; команда активирует лист редактирования и документ, компонентом которого является выбранный вид.
RBCT_EDITDOC
Доступна для выбранного документа, представленного в «дереве» распечаток; она используется для переключения в режим редактирования выбранного документа; команда даёт возможность пользователю переключаться простым способом от редактирования компоновки к редактированию видов (чертежей), включённых в неё; команда активирует лист редактирования и выбранный документ.
RBCT_MEDIT_ON
Доступна для активного документа, содержащего один вид; она разрешает редактирование документа в пространстве модели.
RBCT_MEDIT_OFF
Команда восстанавливает стандартную функцию пространства модели.
RBCT_REG_LAYER
Доступна при активном документе и виде; после добавления слоя можно изменить его имя с помощью опций, доступных в программе AutoCAD®. Программа управляет слоями в доступных видах и документах. Слой надо добавлять с использованием опций Autodesk AutoCAD Structural Detailing (проблему составляют только те слои, которые используются на листе редактирования).
RBCT_DELETEPOS
Доступна при выбранной на дереве позиции и используется для удаления позиции; Примечание: удалять можно только те позиции, которые были определены - позиции, назначенные на основе элементов модели не могут быть удалены.
RBCT_RENAMEPOS
Доступна для позиции, выбранной в «дереве» позиций; команда позволяет изменить название позиции.
RBCT_RENAMEVIEW
Доступна для вида, выбранного в «дереве» позиций; команда позволяет изменить название вида.
RBCT_RENAMEDOC
Доступна для документа, выбранного в «дереве» позиций; команда позволяет изменить название документа.
RBCT_RENAMEPRINTOUT
Доступна для распечатки, выбранной в «дереве» распечаток; команда позволяет изменить название распечатки; название распечатки всегда совпадает с названием компоновки (распечатки), ей соответствующей.
RBCT_ACTVIEW
Доступна для видов в списке позиций. Команда активизирует вид программы AutoCAD®, который соответствует выбранному виду. Примечание: вид при этом должен быть компонентом активного документа.
RBCT_ADDTEMPLATE
Команда вызывает добавление нового шаблона; в диалоговом окне, которое открывается, как только эта опция выбрана, пользователь может определить название нового шаблона и выбрать один из зарегистрированных типов шаблона.
RBCT_DELTEMPLATE
Доступна для шаблона, выбранного в «дереве» шаблонов; команда удаляет выбранный шаблон.
RBCT_RENAMETEMPLATE
Доступна для шаблона, выбранного в «дереве» шаблонов; команда позволяет изменить название выбранного шаблона.
RBCT_ACTTEMPLATE
Доступна для шаблона, выбранного в «дереве» шаблонов; команда активирует выбранный шаблон (делает возможным его редактирование).
RBCT_ADDVIEWPORT
Доступна для активного шаблона; команда добавляет вид в активный шаблон; в диалоговом окне, которое открывается, как только эта опция выбрана, пользователь может выбрать название вида, масштаб и тип; название и масштаб вида могут быть изменены в любое время, что касается типа, то он не может быть изменён.
RBCT_DELVIEWPORT
Доступна для вида, выбранного в «дереве» шаблонов; команда позволяет удалить вид.
RBCT_APPENDDOC
Доступна для позиции, выбранной в «дереве» позиций; команда позволяет добавить документ к выбранной позиции; в диалоговом окне, которое открывается сразу после выбора этой опции, пользователь может указать название документа и выбрать шаблон, на основе которого будет создан документ.
RBCT_CNGSCALE
Доступна для активного вида, расположенного в листе редактирования (компоновки); команда позволяет изменить масштаб вида; масштаб выражается как натуральное число n, которое означает масштаб 1:n.
RBCT_SETVIEWRANGE
Доступна для активного вида, расположенного в листе редактирования (компоновки); команда позволяет установить область вида, видимую на распечатке; пользователь выбирает с помощью прямоугольника часть вида, которая должна быть видимой на распечатке; следует помнить, что операции редактирования на листе редактирования (компоновки) не приводят к изменению заданной области печати.
RBCT_REFRESHDOC
Доступна для документа, выбранного в «дереве» позиций; команда позволяет обновить выбранный документ; если элемент конструктивной схемы, для которого была определена позиция, изменяется, то документы, созданные для этой позиции, обновляются; документ, нуждающийся в обновлении, маркируется красной диагональю.
RBCT_REFRESHALLDOC
Доступна для позиции, выбранной в «дереве» позиций; команда позволяет выполнить обновление всех документов, принадлежащих выбранной позиции; если элемент конструктивной схемы, для которого была определена позиция, изменяется, то документы, созданные для этой позиции, обновляются; документ, нуждающийся в обновлении, маркируется красной диагональю.
RBCT_PRINTVFRAMEON
Доступна для всех созданных видов распечатки.
RBCT_PRINTVFRAMEOFF
Доступна для всех созданных видов распечатки. Области, помеченные прямоугольниками (они определяют виды программы AutoCAD®), не будут выведены на печать.
RBCT_ADDDETAILVIEW
Доступна для активного вида, представленного на листе редактирования (компоновке). Команда позволяет добавить новый вид, основанный на активном виде; после того, как команда выбрана, пользователь должен выбрать при помощи прямоугольника часть активного вида, который должен стать новым видом; вид, созданный таким способом, имеет тот же тип, что и исходный вид, и располагается на том же месте; новый вид будет добавлен к «дереву» позиций; новый вид содержит копии элементов, включённых в выбранный прямоугольник; таким образом, созданный вид может быть отредактирован независимо от исходного вида; команда полезна в ситуации, когда необходимо иметь другой чертёж той же детали, чтобы редактировать его независимо, или два чертежа в разных масштабах.
RBCT_ADDVIEW
Доступна для активного вида, представленного на листе редактирования (компоновке). Команда позволяет добавить новый вид, основанный на активном виде; когда команда выбрана, пользователь должен выбрать при помощи прямоугольника часть активного вида, которая должна стать новым видом; вид, созданный таким способом, имеет тот же тип, что и исходный вид, и располагается на том же месте; новый вид будет добавлен к «дереву» позиций; новый вид содержит те же элементы, которые включены в выбранный прямоугольник; если созданный вид редактируется, изменения также вносятся в исходный вид; команда полезна в ситуации, когда требуется создать несколько независимых видов из одного большого вида (чертежа), который не добавлен в распечатку; всем созданным видам присваивается одинаковый масштаб.
RBCT_DELVIEW
Доступна для вида в списке позиций. Команда позволяет удалить вид, который был добавлен при помощи команды RBCT_ADDDETAILVIEW или RBCT_ADDVIEW. Примечание: исходный вид, содержащийся в шаблоне, на основе которого был создан документ, удалить невозможно.
RBCT_SHOWIEW
Доступна для вида, выбранного в «дереве» позиций; команда позволяет редактировать активный вид; если дополнительные виды добавлены в документ во время редактирования, то не все виды являются видимыми в шаблоне.
RBCT_REGMODELLAYERS
Доступна для всего проекта; команда позволяет оптимизировать работу; когда эта команда выбрана, в диалоговом окне, возникающем на экране, пользователь может объявить слои, намеченные для работы в пространстве модели; при работе на листах редактирования (компоновках), распечатках или шаблонах слои будут заморожены – это оптимизирует выполнение команды REGENALL.
