После завершения задания размеров угла и щелчка на кнопке Далее >, на экране появляется диалоговое окно.
В верхней части находятся параметры поперечной арматуры угла; должны быть заданы следующие параметры для каждой формы угла:
Для каждой формы угла доступны соответствующие схемы армирования:
В нижней части диалогового окна находятся параметры продольной арматуры; для данного типа армирования необходимо задать следующие параметры:
Единицы измерения, используемые при определении геометрических характеристик и армирования настраиваются в диалоговом окне Рабочие настройки.
В нижней части диалогового окна имеются списки выбора, позволяющие определять иерархию созданных проектов и шаблонов; при этом применяются следующие правила:
Такая иерархия позволяет легче управлять элементами конструкции, включенными в проект. Также проще копировать проект между двумя пользователями (компьютерами, используемыми пользователями) – достаточно скопировать всю папку с названием проекта для всей иерархии проекта со всеми группами и шаблонами.
Пользователь может определить произвольную иерархию. Как пример может быть использована следующая иерархия:
Список Шаблоны включает пользовательские шаблоны (схемы) углов и их армирование. После определения геометрических характеристик и арматуры угла можно сохранить эти параметры, указав имя в поле Шаблон и нажав на кнопку Сохранить (примечание: шаблон сохраняется в выбранной группе и выбраннм проекте). В дальнейшем, при задании армирования угла можно выбрать имя сохраненного шаблона (в выбранной группе и выбранном проекте); все параметры в диалоговом окне будут настроены точно также, какими они были сохранены в шаблоне.
При нажатии на кнопку Загрузить открывается шаблон, сохраненный в выбранном проекте и выбранной группе. Ниже находится кнопка кнопка Удалить. Если на нее нажать, то выбранный шаблон в выбранном проекте и выбранной группе будет удален.
Сохраненные шаблоны доступны в макросах для опалубок элементов конструкций и они могут быть загружены соответствующими макросами армирования. Как только шаблон будет загружен, на закладке Геометрия программа настроит параметры геометрии элемента конструкции, сохраненные в шаблоне.
В нижней части диалогового окна находятся следующие кнопки.
