После начала определения равномерно-переменной раскладки определяются участки арматурного стержня, длина которых в ходе раскладки меняется следующим образом:
Направление раскладки арматуры может быть указано:
По умолчанию направление раскладки параллельно 1 определенной линии раскладки (край области) – эта линия отображается посредством двух стрелок.
Затем необходимо задать точку привязки стержня (по умолчанию стержень привязывается на расстоянии, равном значению защитного слоя, заданного для формы стержня). Начальная точка раскладки соответствует первой точке, указанной при определении участка, или ближайшей точке, если выбрана линия.
Определение области и линии раскладки выполняется так же, как в случае равномерно-переменной раскладки (зональная расстановка).
Как только область определена, программа вычерчивает контур с отображаемым стержнем. Этот стержень привязан к курсору и реагирует на изменения его позиции. Курсор может двигаться только по линии раскладки и определяет позицию для вновь назначаемого стержня.
Модульная раскладка начинается с задания позиции первого стержня, который будет установлен (позиция может быть определена графически или вводом значения с клавиатуры). Единица введенного значения - единица программы AutoCAD © Structural Detailing, установленная в настройках. При определении раскладки доступны следующие опции:
Выберите тип раскладки: [Линейная/Равномерно-переменная/Дуга/Точка] <различные линейно>
Метод раскладки: [Зона/модуль/Caquot] <модуль>
Направления проекции – вид стержня [X / Y / Участок] <Y>
Участок – Выберите участок стержня
Диалоговое окно закрывается
Выберите участок (участки) различной длины: (этот текст отображается только для X и Y)
Область раскладки арматуры [Выбрать/Указать точку/Создать] <Выбрать>:
Создать
Начальная точка
Следующая точка или [Защитный слой / Назад]
Защитный слой <5>
Следующая точка или [Закрыть / Защитный слой / Назад]
Направление раскладки арматуры или [Выбор / Точки / Поворот]
выберите объект
Начальная точка
Конечная точка
Угол <90>
Позиция первого стержня или [Направление] <5>
<Число> x <Шаг> or [Направление / Отражение / Вставить между / Назад]
Вставить между
Emax или [Число]
Заданный шаг
Конец или [+1 / -1 / Назад]
