При определении поперечной арматуры в командной строке могут быть заданы следующие параметры:
Диаметр стержня или [Защитный слой / Тип хомута / Определить ] <6>: 8
Выберите опцию [Диаметр / Защитный слой / Тип хомута / Определить ] <Определить>:
Диаметр арматуры <8>:
Защитный слой <5.5> : 6
Тип хомута: [Многоугольник/Круг/вЫвод/скобы/Базовый/Все] <Многоугольник>:
Выберите опцию [Диагональ / Выбор / Внутренняя точка] <Диагональ>:
Первая угловая точка
Второй угол или [Сторона / Назад];
Выберите объект
Положение крюка или [Сторона / Назад];
Внутренняя точка;
Выберите опцию [2точки / Выбор / Внутренняя точка ] <Выбор>:
Центр круга;
Диаметр круга или [Диаметр / Сторона / Назад ]<33>:
Положение крюка;
Выберите объект
Внутренняя точка;
Выберите опцию [Точки / Стержни] <Стержни>:
Начальная точка;
Конечная точка или [Сторона / Назад];
Первая точка
Вторая точка или [Сторона / Назад]:}
где:
начальная точка – первая точка определяемой формы стержня (начало стержня);
конечная точка – последняя точка определяемой формы стержня;
сторона – определяется, на какой стороне поперечного сечения контура ЖБ элемента располагается текущий участок арматуры;
назад – отмена последней команды.
Код стержня или [Выбор из базы данных]
Начальная точка;
Следующая точка или [Сторона / Защитный слой / 1крюк / 2крюк / Назад];
где:
защитный слой - значение защитного слоя для текущего участка арматуры;
1 крюк – направление изгиба 1 крюка;
2 крюк – направление изгиба крюка (противоположное 1 крюку);
Начальная точка;
где:
сторона – определяется, на какой стороне поперечного сечения контура ЖБ элемента располагается текущий участок арматуры (изменение положения стержня относительно линии - точек на противоположное);
1 крюк – изменяет направление изгиба крюка на противоположное;
1 крюк – направление загиба крюка;
