Все размеры, созданные автоматически, располагаются на одной из ортогональных плоскостей, принадлежащих локальной системе координат детали или группы.
Для объекта, на который наносится размер (детали, сборки или группы) программа определяет прямоугольную призму, описанную на выбранной детали (призма перпендикулярна местной системе координат объекта). Размерные линии помещаются на одной из плоскостей прямоугольной призмы, так, чтобы они не скрывали объект. В верхней левой части диалогового окна находятся опции, которые ссылаются на эти плоскости, на которых лежат размерные линии: Расстояние до первой размерной линии и Расстояние между размерными линиями.
Одиночная деталь, Сборка
Для одиночной детали и сборки поле Размеры включает опции, дающие возможность выбора размеров и направления, которые должны быть созданы автоматически.
Группа
Достуны такие опции.
Задают также цвет, тип и толщину линии профиля.
Для групп поле Размеры включает опции, дающие возможность выбора размеров и направления, которые должны быть созданы автоматически (для габаритных размеров, осей элементов и осей каркаса).
