Для того чтобы создать пластину необходимо выполнить следующие действия.
- Выбирают тип формы пластины (прямоугольная, круговая или определяемая пользователем).
- Определяют размеры пластины (число размеров зависит от выбранной формы пластины).
- Определяют толщину пластины.
- Определяют материал, из которого должна быть изготовлена пластина.
- Определяют семейство, к которому будет принадлежать пластина.
- При необходимости выбирают тип отделки поверхности пластины (кнопка Больше>>).
- Определяют плоскость вставки пластины и, если требуется, значение сдвига, обозначающего расстояние до плоскости вставки относительно ПСК.
После создания пластины указывают способ вставки:
пластина будет создана путём указания точки вставки и направления;
путем определения полилинии, прямоугольника или круга, в зависимости от выбранного типа пластины;
путем указания существующего контура (полилинии).
задают внутреннюю точку существующего контура (полилинии) – доступно для пластин, созданных пользователем;
