Эта часть диалогового окна состоит из трёх одинаковых закладок, которые дают пользователю возможность определить следующие параметры:
- Формат размеров - как для отдельных деталей;
- габаритные – опций работает точно так же, как в случае одиночных деталей;
- зазоры между деталями – назначение этих размеров состоит в том, чтобы представить взаимное расположение составных деталей сборки; размеры показываются на внешних размерных линиях (вертикальных или горизонтальных); Можно выбрать один из следующих вариантов:
- Контур
- Размеры вдоль главной оси (горизонтальные) - начало и конец поддетали проецируются параллельно оси элемента главной детали;
- Размеры перпендикулярно оси (вертикальные) - начало и конец поддетали проецируются параллельно указанному направлению простановки размеров, и базовая точка также должна быть спроецирована на эту линию. Если любая из этих размерных точек, расположенных на одном из краев главной детали, будет параллельна оси главной детали, то в этой точке не будет проставлен размер. Данная деталь будет спроецирована на цепь размеров, проставленную на той стороне, где край ближе к измеряемой детали.
- Оси
- Размеры вдоль главной оси (горизонтальные) - точка пересечения оси элемента с краев главной детали, параллельной оси и ближайшей к геометрическому центру образмериваемой поддетали.
- Размеры перпендикулярно оси (вертикальные) - имеет значение только для элементов, ось которых параллельна оси главной детали (ось проецируется в перпендикулярном к нему направлении). Размеры размещаются на вертикальной размерной линии. Если ось образмериваемой поддетали совпадает с осью главной детали, то размер не проставляется.
- Точка
- Размеры вдоль главной оси (горизонтальные) - одна из точек края поддетали проецируется параллельно оси главной детали (выбирается точка, ближе всех расположенная к краю главной детали). Если обе точки края поддетали лежат на краю главной детали, то проставляется размер в той точке, которая ближе всего расположена к базовой точке.
- Размеры перпендикулярно оси (вертикальные) - первая точка (относительной базовой точки), которая встречается на крае поддетали, проецируется параллельно указанному направлению простановки размеров. Базовая точка должна быть спроецирована на эту линию точно также. Если какая-либо из этих размерных точек будет лежать на одном из краев главной детали параллельно ее оси, то размер не будет проставлен. Данная деталь проецируется на цепь размеров, расположенную там, где край будет ближе к образмериваемой детали.
- Оптимально
- размеры вдоль главной оси (горизонтальные) - выбор зависит от типа поддетали;
пластины, перпендикулярные оси главной детали, перпендикулярно - опция осей;
пластины, перпендикулярные оси главной детали, под углом - опция точки;
пластины, параллельные оси главной детали - опция контура;
профили, перпендикулярные оси главной детали - опция точки;
профили, параллельные оси главной детали - опция контура;
- Размеры, перпендикулярные оси (вертикальные) - выбор зависит от типа поддетали:
пластины, перпендикулярные оси главной детали, перпендикулярно - опция точки;
профили, перпендикулярные оси главной детали - опция контура;
Кроме того, доступны следующие опции (они определяют положение размерной линии):
Габаритные - размерные линии всегда размещаются на той же стороне, что и габаритные. Если расположение габаритных размеры не определено, то линии размещаются в соответствии с опцией Оптимально.
Оптимальное - размерные линии размещаются на элементе боковой стороне, которая ближе всего к большему количеству размерных точек.
- Размеры детали - используется для отображения только габаритных размеров поддетали. Размеры проставляются по тем же правилам, что и для всей конструкции. Эти линии всегда генерируются как внутренние размерные линии, направление которых определяется местной системой координат образмериваемой поддетали или системой координат главной детали сборки в зависимости от настроек: координатной системы детали или сборки. Если какой-либо из размеров, сгенерированый по данному алгоритму, уже показан на внешней размерной линии, то он больше повторяться не будет.
- Отверстия на виде - используется для простановки размеров отверстий относительно главной детали элемента. Размеры в направлении, параллельном главной оси, размещаются на внешней размерной линии, тогда как поперечные размеры могут размещаться на внешних и внутренних размерных линях в зависимости от того, где детали находится отверстие. Опции Оси и Контур учитываются в поперечных размерах относительно оси главного элемента.
Размеры, перпендикулярные оси, располагаются на внешних и внутренних размерных линиях в зависимости от того, где находятся отверстия.
Размеры на внешних размерных линиях проставляются для отверстий, расположенные на поперечных краях сборки (в фланцах). Внешние размерные линии располагаются параллельно направлению, заданному для габаритных размеров и всегда привязаны к габаритным размерам элемента.
Внутренние размерные линии проставляются для отверстий, расположенных вдоль главной оси элемента. Они всегда размещаются перпендикулярно главной оси элемента и как можно ближе к образмериваемым отверстиям (таким образом, чтобы они не перекрывались другими элементами чертежа). Внутренние размерные линии присоединяются к оси главного элемента или в одному из внешних краев главной детали, параллельной оси (выбирается край, который ближе всего расположен к большому количеству образмериваемых отверстий).
- Перпендикулярные отверстия - эта опция работает точно также, как и опция Отверстия на виде, если выбрать обе опции все точки будут спроецированы на общую размерную линию.
- Угловые - задаются следующие параметры:
- Наружный - проставляются размеры внешних краев главной детали и поддеталей, расположенных за пределами контура главной детали, не расположенные перпендикулярно относительно координатной системы главной детали. Острый угол, сторона которого является вертикальной линией, показывается всегда.
- Внутренние - проставляются размеры поддеталей, расположенных внутри контура главной детали и не расположенных перпендикулярно относительно системы координат главной детали. Острый угол, сторона которого является краем элемента, параллельным оси главной детали, показывается всегда.
- Оба - размеры проставляются на основании внутренних и внешних параметров.
Опции определения дуговых размеров функционируют аналогично случаю с одиночными деталями.
Здесь также доступна опция Глубина; она используется для определения «глубины» конструкции, сборки и узлы которой представлены на чертеже. Глубина может быть определена как:
- Относительная – относительно значения "глубины" всей конструкции (100% - это абсолютная глубина);
- В абсолютных единицах – в текущих единицах.
