Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015 используется для подготовки подробных чертежей проектируемых стальных конструкций. После завершения стадии архитектурного проектирования и составления расчётной схемы конструкции (эта стадия включает в себя расчет и проверку элементов конструкции) наступает стадия подготовки проектной технической документации с необходимыми заключительными чертежами.
Приложение AutoCAD Structural Detailing Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel это программа, которая позволяет создавать полную документации для детализации стальных конструкций (чертежи + таблицы материалов). Процесс построения чертежей в Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel является автоматическим. Чертежи генерируются на основе трехмерной модели конструкции с помощью параметров, доступных в Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel, и возможностью применения параметров, доступных в программе AutoCAD®. В случае изменения модели конструкции можно автоматически обновить уже созданную документацию.
Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel - это программа для построения подробных чертежей. Она состоит из нескольких частей, которые используются для выполнения следующих задач:
Autodesk AutoCAD Structural Detailing совместно с Autodesk Robot Structural Analysis позволяет создавать весь проект конструкции и выполняет следующие задачи:
Основные задачи, выполняемые в Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel после вставки модели конструкции из программы расчета:
В программе принято различать следующие объекты:
Модель конструкции, элементы модели конструкции - реальные (трехмерные) элементы, для которых составляются итоговые чертежи.
Позиция - это объект, связанный с упорядочением элементов модели конструкции, способ обозначения идентичных деталей или сборок в конструкции с помощью букв и цифр.
Документ - набор видов позиции в определенных проекциях и видах (для каждой позиции можно создать любое количество документов). Каждый документ состоит из видов.
Шаблон документа - заранее определенный набор видов, представляющий собой единое целое (например, 3 проекции одного объекта). Документы составляются на основе шаблона, определяющего чертежи (проекции, сечения), которые будут входить в документ.
Вид – отдельный чертёж, который всегда является компонентом документа. Если вид добавляется в печать, то одновременно становится элементом распечатки.
Распечатка - готовая к использованию распечатка, состоящая из видов. Ее аналогом в программе AutoCAD® является лист вместе с видами AutoCAD®. Каждой распечатке соответствует только один лист.
Перечисленные элементы применяются на различных этапах работы над проектом.
